Автор: ROMby Unknown , 25 мая 2004
Имелось две матери MSI MS6119 и ABIT BE6 II. Необходимо было прошить биос для MSI. Но территориально MSI находился в другом месте. Я зашел на сайт и взял две прошивки для него (там есть прошивка для стандартной платы и PnP) - обе пропатчил БИОС патчером и выслал их товарищу. Товарищ сначала попробовал записать ту которая PnP и машина легла. При закорачивании A15-A16 boot block стартовал что-то запускалось, но понять что происходит было не возможно потому как под рукой небыло ISA VGA. Я находясь в другом месте решил залить ему бить на флэшку от своей ABIT предварительно естно сохранив свою прошивку для дальнейшего восстановления. БИОС вроде бы прошился, но при установке его на MS6119 не стартовало ничего даже boot block после закорачивания. Установив родную флєшку обратно в ABIT то же самое. Тогда я поставил в ABIT флэшку от MSI и ISA VGA. Все прошло нормально дискетка загрузилась. Меняем хот свопом флэшки (ставим родную от ABIT которая вроде бы не дышит). Но теперь я немогу обратно вшить родной БИОС назад.
awdflash говорит Unknown Flash Type
uniflash тоже самое
uniflash -FORCE DA45 вроде бы прошивает. Но когда шьет в прогресс баре крассные и зеленые полосочки. А по окончании при verification говорит что ошибка записи (сколько раз не пробовал все время в одном месте).
На сколько я понимаю у меня теперь выход один - программатор ? Я прав ?
Unknown BIOS (не проверено)
22 года 5 месяцев назад
Да добавлю.
awdflash v.8.22
uniflash v.1.35
amiflash v.7.10
Последний пишет:
System BIOS does not have Flash support.
родные БИОСы на MSI и ABIT были AWARD наверное поэтому AMIFLASH тупит.
rgt
1, Для таких экспериментов лучше иметь запасную флешку
2. Возможно что в Вашем случае это (другая флешка) и решение нынешней проблемы.
А вообще смотрите что Вам проще найти флешку подходящую (например с дохлой платы) или программатор
