Автор: Rodent , 29 ноября 2010
2054 по току - 6А, а 60T03H - 45А. Одинаковой проводимости. Хочу поставить на ASUS P4P800-X, над слотом AGP, там, где апээмки греются до потемнения текстолита. Как у них там с тепловым сопротивлением и пр. параметрами? Удачная замена?
Еще под руками плата от Гигабита c К3918. Еще выпаял 0903L, P3055LD. Так вот только у 3055 емкость соизмерима. У остальных, более мощных транзисторов, она в три раза выше
По-моему хорошо подходит IPD13N03LA. Входная емкость, конечно, выше, но не в три раза. Vgs почти такой же, как и на 2054. Остановлюсь как я на нем. Если не ошибаюсь, то у ASUSA P4P800-X Q29, Q28 - линейные стабилизаторы, там входная емкость не важна.
Особо не заморачиваясь ставили туда 10N03, 20N03, IRLR2905, IRFR4105 (по моему) и т. д. и т. п. Т. е. по большому счёту, всё что можно выдрать с донорских плат или купить по дешёвке. Сейчас бы я при замене на Rds глядел. Может и есть ещё какие ограничения применения?
NiTr0
15 лет 11 месяцев назад
Vgs th к примеру смотреть еще надо... Ессно, если нет уверенности что стаб будет работать при любом разумном Vgs th.
