Автор: ROMby Unknown , 24 января 2006
Мождно ли перепрошить или модифицировать BIOS сабжа, чтобы анлочить оверклокинговые параметры, или сделать возможным установку Intel Desctop Control Center на данную мат.плату.
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=1673&OSFullName=Windows*+XP+Professional&lang=eng&strOSs=44&submit=Go%21
Root
20 лет 9 месяцев назад
по субжу - 50 на 50.
Зависит от того, что же там Интеловцы наваяли. Иногда их мамки можно разгонять, но только софтово из операционки с помощью спец. программ (clockgen, softfsb, cpufsb/cpucool, systool и пр.), но только при соблюдении трех условий:
а) одна из этих программ (или аналогичных) понимает клокер на мамке
б) клокер на мамке имеет возможность управления по SmBus
в) мамка разведена правильно и не имеет особых хитростей :) Скажем, АСУСы любят выпендриваться залочкой всяческих SmBus'ов.
по поводу модифицирования БИОСа - лучше забудьте.
Lеха
20 лет 8 месяцев назад
как вариант замыкание видов и бселов, о том как это делается в переделке под туалатин, принцип осталс тотже, гдето на русском языке даже встречал статью с картинками о лга775 с этими же проблемами на интеловской плате, сча к сожалению не нашел
