Автор: l3alu , 29 ноября 2013
Сгорела Gigabyte HD5970. При включении не опознается БИОС, два из трех LED (D1,D2, рядом с PCIE) мигают зеленым, D3 не горит. При прозвонке нашелся обрыв резистора R1024 (0.1 Ом), за ним КЗ на корпус 0.8 Ом, предположительно в U71 (Volterria VT1157SF). R1024 Стоит в цепи питания U71 +12V.
Вопрос, может кто знает: если выпаять U71 и КЗ исчезнет (замены нет), сможет ли карта стартануть с двумя рабочими фазами без одной вольтерии, чтобы хоть увидеть что карта живая (U71 - одна из фаз питания GPU1).
remont
12 лет 11 месяцев назад
[OFF]если выпаять U71 и КЗ исчезнет (замены нет), сможет ли карта стартануть с двумя рабочими фазами без одной вольтерии[/OFF]
[OFF]сможет.
ps в наличии есть живые вольтерры.[/OFF]
l3alu
Спасибо за ответ. Выпаял U71 (VT1157SF), КЗ с питания GPU1 на землю исчезло, зеленые диоды, те же, моргают один раз на долю секунды и гаснут. Потом загораются два красных светодиода рядом с коннекторами +12V (с U71 и с КЗ красные не горели). Карта воткнута вместо рабочей (с питанием проблем нет).
В логике работы мастера ШИМ который рулит U71 есть проверка на физическое присутствие всех 3 фаз? Или дело не только в питании?
snAke666
С каким питанием проблем нет? С дополнительным питанием видеокарты или проблемный преобразователь выдает положенное напряжение?
http://maedhros.fr/Vmod/VT1165M_PROGRAMMABLE_REGULATOR.pdf Поизучайте даташит.
l3alu
Проблем нет с питанием снаружи видеокарты. Проблемный преобразователь, точнее, два оставшихся вживых У72 и У73, выдавали близкое к положенному напражение (1.0-1.2V) но были перегружены замыканием в У71 (диоды мигали около 1Гц при попытке карты запуститься). После выпаивания дохлой У71 карта не запускается, оно и понятно теперь. Управление всеми тремя ключами проходит последовательно через каждый из них, а У71 был первый. Т.е. карта при подаче питания вообше не видит ни одного ключа без У71 и сразу отключается. Надо ставить исправную У71, уже заказал, ждемс.
l3alu
в свете искомого вопроса есть ли жизнь на карте немного поиграл с горелой вольтеррой U71, подключил ее логику и исключил силовую фазу которая и коротила. результат - все три светодиода при старте карты стабильно горят зеленым. карта прошла POST.
всем спасибо!
