Автор: hornet , 22 марта 2012
Здраствуйте
stm3320820as подарен с просьбой вернуть дату.На интерфейсе винт есть,корректный паспорт,но первое,что удивило-девственно чистый смарт,как после N2.Поверхность полностью отсуствует,хоть лба корректное,но читаться ни один сектор не желает
На терминале,нормальный старт
Reset4096k x 16 DRAM
GALAXY - 1_Disk S-6D 09-22-06_15:48
Buzz HM SFI
(P)SATA Reset
(H)SATA Reset
Для экспериментов слиты ром и треки..Дальше,начинается интересное поведение.На D1,,40,начинает сыпать заводской лог,но при приближении к тридцатым тестам,резко обрывается на "полуслове" и до крайнего теста пишет "нет лога".На V4 выводит порядка полусотни бэдов по 0 голове(хотя,повторюсь,смарт,девственно чист)На V1 сразу начинается свистохрустоскрип с биением голов.Как я понимаю,царапина на V1треке,соотвественно винт не имеет дефект листов,соотвественно и поверхности
Вопрос-кто из них V1?
0000 0015E1D 0000 0001 BootAdaptives
0001 0015E1D 00D5 0001 BootAdaptives
0002 0015E1D 01AA 0001 BootAdaptives
0003 0015E37 0000 0001 BootAdaptives
0004 0015E37 00D5 0001 BootAdaptives
0005 0015E37 01AA 0001 BootAdaptives
0000 0015E1D 0001 0003 RsvTrackDefLst
0001 0015E1D 00D6 0003 RsvTrackDefLst
0002 0015E1D 01AB 0003 RsvTrackDefLst
0003 0015E37 0001 0003 RsvTrackDefLst
0004 0015E37 00D6 0003 RsvTrackDefLst
0005 0015E37 01AB 0003 RsvTrackDefLst
0000 0015E47 0000 001C DriveAdaps
0001 0015E49 0028 001C DriveAdaps
0002 0015E4B 0050 001C DriveAdaps
0000 0015E47 001C 0010 MediaZonTbl
0001 0015E49 0044 0010 MediaZonTbl
0002 0015E4B 006C 0010 MediaZonTbl
0000 0015E47 002C 0007 ACFCTbl
0001 0015E49 0054 0007 ACFCTbl
0002 0015E4B 007C 0007 ACFCTbl
0000 0015E47 0033 0007 BackUpACFCTbl
0001 0015E49 005B 0007 BackUpACFCTbl
0002 0015E4B 0083 0007 BackUpACFCTbl
0000 0015E47 003A 0018 AltLst
0001 0015E49 0062 0018 AltLst
0002 0015E4B 008A 0018 AltLst
0000 0015E47 0052 00A4 DosTbl
0001 0015E49 007A 00A4 DosTbl
0002 0015E4B 00A2 00A4 DosTbl
0000 0015E4D 0000 027F UsrSlipKBALst
0001 0015E51 0000 027F UsrSlipKBALst
0002 0015E55 0000 027F UsrSlipKBALst
0000 0015E4F 0000 006A UsrSlipKBALst2
0001 0015E53 0000 006A UsrSlipKBALst2
0002 0015E57 0000 006A UsrSlipKBALst2
0000 0015E59 0000 027F UsrSlipDftLst
0001 0015E5D 0000 027F UsrSlipDftLst
0002 0015E61 0000 027F UsrSlipDftLst
0000 0015E5B 0000 006A UsrSlipDftLst2
0001 0015E5F 0000 006A UsrSlipDftLst2
0002 0015E63 0000 006A UsrSlipDftLst2
Вопрос-это так "круто" пинали скан,или,как я предпологаю,царапина в служебке?Можно ли вернуть информацию,или можно смело пинать скан?
max3
14 лет 7 месяцев назад
ну а если служебку подобрать... лоадер. поидее можно слить, если головы еше читают...(имхо)
hornet
пс3000 нет...да и каким боком она поможет?
я написал,что слил ром+треки(апп,2 серта,таблицы,оверлей,вендор)
hornet
судя по отсуствию ответов ,винт напрашивается на скан,похоронив инфу))
UPD ушел на скан...
hornet
скан пройден благополучно,выведен на интерфейс.....вопрос же для теории остался
