Автор: миша , 20 января 2012
можно ли понизить прошивку или заменить с форматированием на более старую? с финальной глючит нереально. На ней usb разьем отваливается на всех трубках (хотя дорожки можно восстановить даже если оторваны,можно напрямую к тому месту куда они идут(со схемой),разьем правда редкий и его почти ненайти в продаже)так он еще и виснет,глючит,отключается,просится в сеть и это после неоднократной переустановки прошивки,разговорный динамик перестал работать,хотя телефон не роняли не топили,хотя сам динамик целый,пластик после снятия панелек уже скорее всего не будет вплотную прилегать,иногда после выключения не включается вообще,помогает случайно найденый способ с зажиманием красной кнопки и потом вставки аккумулятора,потом отпускания и нажатия кнопки включения,но и при этом он может только загорется появится надпись sony ericsson и так и будет висеть пока не отстегнуть аккумулятор,помогает также зажимание зеленой кнопки вызова и также подстегиванием аккумуляторной батарейки,а чтобы связь не разрывалась! и он вообще звонил нужно зайти в параметры,связь,сеть,режим сети и выбрать GSM,с двойным режимом он вообще звонить отказывется,хотя и показывает что ловит сеть,чтобы работала передача данных больше чем 3 минуты нужно в настройках связь,админ.параметры,передача данных,длительность подключения выбрать "не ограничено"
Mukaltin
14 лет 9 месяцев назад
Что-то мне кажется, что у вас отвал флеш, цпу или кп
миша
Mukaltin,там все микросхемки под слоем компаунда,неужели это не играет никакой роли? может всетаки софтово? может такое быть изза какихнибудь сертификатов частично слетевших? человек трубку прошивал сам через se updater,прошил а через пару дней а может и сразу начались глюки
Mukaltin
компаунд может "треснуть". Может быть и прошивка, попробуйте поставить стороннюю прошивку, наверняка она есть, это же смартфон, предварительно сделав бэкап
миша
Mukaltin,стороннюю это какую,можно с примером?сейчас стоит symbian 9.4
tohasadist
разъем без проблем ставится обычный (вниз головой), а компаунд и удар-это плохо, ибо реболить очень трудно
миша
tohasadist,оригинального вниз-голового micro usb в спб нету вроде нигде,а переделывать например от n97 проблема,нужно отрывать лишнюю часть разьема и загибать полукругом контакты
