Автор: Cobbleston , 21 декабря 2008
подарили мне ноут, первый пень Toshiba Portege 660cdt, хочу переустановить винду, итд. но вот не могу подключить винт к компу, купил переходник, при подключениии он даже не "крутится" может кто-то в далеком прошлом сталкивался с таким?! очень нужно!
P.S. заранее благодарен! фотки чуть позже выложу
17 лет 10 месяцев назад
купил переходник
Это о многом говорит. А вот какой переходник - "первый", "зеленый", "прямоугольный" - не сказано :).
Проверьте распиновку переходника.
Cobbleston
фотки
Cobbleston
maco писал(-а):
я фотки выложил там он есть
[off]Нда, выкладывать фото по 50-75 кб вместо того, чтобы описать словесно.[/off]
Еще один вопрос возник - а HDD вообще рабочий?
Cobbleston
да ноут рабочий, стоит милениум, но страшно тормозит. хочу 95 поставить да в гараж закинуть. сидирома нет.
Cobbleston
maco писал(-а):
вот проверил,
В той части разъема ATA44, где показано питание:
должно быть так:
На большинстве ноутбучных HDD они замкнуты между собой, но это не является обязательным, насколько я помню (питание для логики и силовой части). И для относительно старых HDD возможна ситуация, когда эти контакты не связаны друг с другом, соответственно, HDD не подает признаков жизни.
Cobbleston
сейчас спаяю проверю
EEM05
/images/koloboks/tomato.gif Может его перевернуть надо? Переходник?
Расположение ключа достаточно однозначно указывает правильное положение переходника относительно HDD. Тем более автор уже имеет распиновку, по которой расположение ключа понятно даже без механического блокирования отверстия.
