Автор: dzgaga , 14 июня 2009
Здравствуйте!
есть 2 видеокарты 8600gt и одна 8500gt у всех сгорел стабилизатор на 5 вольт 78m05, после замены post 2B. Напряжения на памяти и GPU в норме. Интересно за что отвечает этот стабилизатор? Или всё-таки чип GPU сдох? Материнская плата winfast 6100m2ma
savely
17 лет 5 месяцев назад
Хм, с таким кодом я бы для начала с видеоBIOSом разобрался (прошивкой)...
trett
Меня всегда умиляет, когда при проблемах в питании народ начинает копаться в БИОСе.
При чём тут БИОС?
savely
Ну, питание-то починено, как я понимаю, стабилизатор заменен, напряжения в норме.
А код - ну, а что еще можно при 2B подумать? У Вас есть варианты?
_an_
78m05 обычно питает логику. В вашем случае 74HC(T)08. C учетом того, что долбануло его скорее всего по входу, проверяйте потребителей 12В
trett
Всё верно. Данный стабилизатор питает обычную логику.
74HC(T)08 стопудово дохлая, раз на неё вломило питание 12 вольт.
Для начала поменять её.
al51al51
Немного с отступлением но на руках принесли плату на нФорс 4 с отвалом моста и не работает PCI-EX и долго думает на коде 2В (затем пищит на видео и далее грузится). С PCI картой работает. Это я к тому что до логики 08/86 еще дело не доходит (разве что в кз и садит ГПУ) . ГПУ неотзывается при инициализации карты , видать ему досталось
dzgaga
пробовал менять м\схему логики, и прошивать Bios, карточки обе не работают, на запчасти
Gemini
14 лет 9 месяцев назад
http://icbook.com.ua/post/_award6/2b.html
К спору о видеоBIOS
