Автор: -hairs- , 12 мая 2007
понадобилось мне с камеры, у которой два интерфейса согнать видео в комп. по УСБ она детектится без проблем, но качество выдаёт достаточно тошнотворное. люди сказали "цепляй по фаре варе." я и зацепил. там гнездо с обозначением DV. не детектится она никаким образом!!! ну нигде я её не вижу! дело с 1394 имею впервые.
может к ней спец софт нужен который её увидит?
в общем прошу совета или объяснения данной ситуации.
max3
19 лет 5 месяцев назад
НЕ думаю что открою америку, но все же :
случайно не на &qуот;фронт панел&qуот; файер вайер подключаеш ? (если да то возможно провод отошел от гнезда с какои нибуд стороны, а так же было бы оченъ полезно проверитъ с каким нибудъ другим девайсом)
Al_Lexx
А какой комп, точнее кто контроллер. Если микросхема от VIA возрастом старше года, то это обычное дело. Вы не заставите её увидеть камеру никакими средствами.
Установка контроллера с чипом от NEC раз и на всегда решает подобные проблемы.
В прочем, VT6307,, то же работает нормально, но контроллеры на этом чипе появились буквально полгода назад.
ХР SP2 определяет камеру без постороннего софта и совершенно запросто делает capture прямо из "Мой комп".
-hairs-
у меня именно на чипе от NEC, с четырьмя портами. один внутри, три снаружи.
короче, начал потихоньку разбираться.
ничто в системе и не покажет это подключение. увидеть его можно только в "сетевых подключениях" типа "подключение по 1394".
часть видеософта видит камеру, а Adobe Premiere умеет ей управлять по проводу.
чего-то она у меня несколько раз увиделась и теперь не хочет...
велики шансы того, что я убил порт 1394 на камере?
другого девайса с 1394 у меня нету.
кстати, звук хватать по фаре варе с этой камеры,я так и не смог...
rgt
=hairs= Ты бы с камерой и/или контроллером, заглянул как нибудь ко мне на работу, проверим где собака порылась.
У меня на работе в P2BD-s c с которой не всякий NEC-овский USB 2.0 контроллер работает отлично трудится VIA-шный 1394, к которому цепляю внешний DVD-рекордер Plextor 716 ext (usb 2.0/1394).
А вообще-то порой причина проблем с 1394 в "китайском" , извините за выражение шнурке.
А лучшие, IMHO, 1394 контроллеры делает Texas Instruments.
В домашнем компе, с которого я это пишу Audigi живет во многом именно из-за того, что у него на борту такой контроллер...
Al_Lexx
=hairs=
Бывает, что камера не цепляется на горячую, а будучи зацепленной до включения компа нормально видится.
Вообще когда делаете капчуринг, внимательнее с изначальными установками.
Хрюня сп2 со всеми апдейтами показывает камеру в "мой комп". Правой кнопкой мыша можно сразу заливать на диск. Хотя я пользовал премьер (что в не совсем правильно).
xKVtor
Первый и пока последний раз возился с цифровой видеокамерой (Panasonic какой-то) года три назад.
Использовал FireWire контроллер на VIA-шном чипе (со стандартными виндовыми драйверами).
Видео в оригинальном качестве сливал/заливал при помощи небольшой (меньше 1Мб в архиве), но очень удобной, программулины под названием Scenalyzer (scenalyzer.com).
Кстати, я тогда сидел еще под Win98SE. :)
Проблем не возникало. Прога позволяла не просто сливать видео и заливать его без каких либо изменений обратно на камеру, но и использовать ее (камеру) в качестве стриммера (кассета miniDV вмещает около 14Gb).
При перегонке видео с камеры на диск есть интересная необязательная опция - разбиение видео по сценам (т.е. на куски, которые записываются на камеру в промежутке между нажатием кнопки REC и PAUSE|STOP).
Пережимал видео при помощи VirtualDUB (тоже очень полезная прога). Пришлось, правда, поползать по интернету в поисках miniDV-кодека.
Al_Lexx
Загляните в файловый архив, тут может быть что то полезное.
http://www.video.of.by/
Как раз о ней хотел сказать, но... засыпал на ходу. :)
-hairs-
Специально вчера переставил винду , была сп1. стала сп2. что такое VD знаю и так, немало всего с видака похватал и фильтры накладывать умею.
вот с комуникативностью камеры и компа , видимо, и возникают грабли.
т.е. три пункта
1."рабочесть" порта камеры
2. "рабочесть" ДВУХ шнурков, один шёл в комплекте с контроллером
3. "рабочесть" портов контроллера.
как всё проверить при наличии девайсов в одном экземпляре?
rgt, при всём желании и проезжании мимо я не могу заглянуть, уж очень много на мне "туда" и не меньше "обратно".
таскать всё на своём горбу, к вечеру никаких органов (кроме печени) не чую...
действительно хотелось бы заскочить!
ладно потараюсь дальше сам разобраться.
вот звук почему-то по 1394 не идёт?...
камеру уж как только не включал "и до, и после, и во время, и до запуска проги".
сейчас вот (20 мин назад) снова не увиделась....
Добавлено спустя 1 день 11 минут 28 секунд:
победил! наложенный глюк! порылся в инете и выяснил, что этот контроллер (X-storm ST1026) крайне плохо дружит с SBLive. любая операция по лайву и контроллер теряет камеру. переставил контроллер в другой слот, всё сразу зробыло. во время хватания звука нету, поскольку наушники у меня подключены в тыловой выход (на этой модели там звуковой кодек лучше).
после захвата активирую тыл, и ву-а-пя! захваченный файл со с звуком. эсли тыл актвировать до захвата, то камера ни в жисть не увидиться.
я понимаю что не фриварный форум, но если не трудно киньте мне в личку прямой линк на Scenalyzer, уж очень его все хвалят, а у меня дистрибутива нету.
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
При установке PCI карты 1394 X-Storm ST1026 возникли проблемы - WinXP (SP3) не захотела определять устройство. Полчаса порылся в инете, нашел наводку на настройки БИОСа, залез в свой БИОС, обнаружилось, что у меня отключена опция автоопределения железа из под ОС (Plug-nPlay). После включения этой опции, железка определилась и захват пошел ровно, без косяков, со звуком.
