Автор: миша , 16 октября 2011
заменил все конденсаторы,думал в них проблема,так как некоторые были аж 85 года,примерно на одинаковые емкости,до перепайки на правом канале с какимто рычащим фоном тихо играло радио,на левом всё ок,после перепайки ничего не изменилось,провзвонил все что можно,подменял местами платы оконечников -обе исправны,отключил предусилитель,касаюсь чисто линий входных после предусилителя,на том который глючит,есть шорох или резкий гул( с подведенным к каналу звуком играет "радио россии" как он его ловит непоянтно) почти на вывернутой до максимума громкости(хотя на половине нет ни единого звука,либо только небольшие высокочастотные щелчки в момент касания). судя по схеме (сравнивая) ниче нигде не залито оловом,дорожки целые,устанавливая свежые емкости каждую проверял..,регуляторы смазаны бытовым приборным маслом,при пропаивании плат на случай оловяной болезни,подпаивал и ножки и обвязку у трех к553уд1в(хотя прозванивал все вроде одинаковые),потом вспомнил что что гдето писали про дохнущие советские микросхемы после пропайки изза перегрева,оба реле тоже проверены.. может ли быть такое изза того что какая либо емкость впаяна неправильной полярностью или вообще впаяна вместо биполярной полярная не в питающем плече а звуковом тракте? на что обратить внимание? может такое быть изза диодным мостов или просто диодов?но при этом транзисторы целые и ниче не вылетало,если ктонибудь менял конденсаторы имено в таком и есть фотик то прошу выложить,так как не на всех площадках стояли метки полярности,(ни с лицевой ни с обратной стороны платы)хотя кондеры были полярные
миша
15 лет назад
Bishop,изначально скачана спасибо,но почемуто на всех вырезан кусок схемы,просто может думаю ктотониб сталкивался уже и выложит причину или примерно
NiTr0
15 лет назад
Осцилл в зубы, и проверять прохождение сигнала...
миша
15 лет назад
NiTr0,а что можно сразу отмести для проверки? если звук есть но не тот который нужен,диоды и мосты диодные? конденсаторы? полевики?резисторы? твердые конденсаторы,блок питания,собственную пайку,до замены всех кондюков работали оба канала( не работала только кнопка включения https://rom.by/forum/usilitel_Amfiton_A1-01-2_knopka_vkljuchenija ,но сейчас она функционирует
Могу предположить, наводки радио могут быть в входных цепях усилителя, и может из за плохой пайки, похоже где-то пропустили дефект. Он может быть и на ручках управления, и не только на плате.
миша
14 лет 11 месяцев назад
DrOldman,оказалось на плате под регулятором громкости в виде сопли(дорожки там небыло) должен был быть контакт) сразу не разглядел,всем спасибо
http://s017.radikal.ru/i439/1111/64/abc4971a19e2.jpg
миша
нашелся небольшой хруст на регуляторе низких частот на одном из каналов,хотя!был заменен регулятор на новый(именно изза этого),думал дело в нем,через минуту примерно после включения этот эффект проподает,с чем это может быть связано? (если быстро крутануть то может засветится перегруз) контенсаторы исключаются так как новье
Baza
блок защиты от перегрузки проверяли-меняли ёмкости?
насколько помню, там есть неполярные
миша
Baza,там есть один неполярный поидее,но у меня небыло биполярных,усилитель стерео,почти все конденсаторы парами,и соотвественно так и установлены(эффект имеется только на одном канале),может такой эффект давать утекающий транз или диодный мост или напр подстроечные резисторы в оконечниках?сейчас усил собран
Baza
только если в предварительном каскаде ...или тупо провода плохо припаяны или бракованный переменник.
попробуй пшикнуть внутрь жидкость типа WD-40
