Автор: Belial , 13 декабря 2009
У меня есть USB-девайсы и ещё телефон заряжаю от usb-порта системной платы. USB работает также при выключенном компе и я спокойно оставляю телефон и пользую девайсы. Недавно обновил BIOS (Ms7529 v2.50)и при выключении компа usb-порт стал тоже выключаться. Откатил прошивку назад (MS-7529 v2.20), всё стало как раньше. Соответственно вопрос: Кто знает как сделать работу usb-порта постоянной в новой прошивке (т.е. подача напряжения на usb)? Что надо модифицировать в прошивке и чем её редактировать?
Rom
16 лет 9 месяцев назад
Проверьте сначала соотв. опции в настройках bios.
Belial
Я не нашёл такие опции и на сайте MSI есть приписка к файлу прошивки "Disabled 5V USB function under S4/S5". Наверно уж нет опции в БИОСе. Если знаете её название напишите, конечно посмотрю.
Rom
Раз отключили в прошивке, значит были нехорошие прецеденты...
Belial
Отключили потому, что большинству это не надо, они берегут электроэнергию. Кому-то не нравится, что мигает мышка, другому светит в глаз диод с клавиатуры, а мне надо, я часто пользуюсь. Светильник диодный, КПК, мобила, летом вентилятор, я не хочу для этого держать включённым компьютер.
Лучше напишите, кто знает, что делать.
Compiller
Так а зачем обновляли - если в старой версии всё работает?
Belial
Затем, что нужно было установить win 7. На старой версии эта процедура могла занять около 10 часов.
Rom
[off]
...у кого-то юг выгорает....
с таким подходом БП ваш долго не протянет.[/off]
Belial
[off]Мне всё равно сколько что проработает, главное чтобы гарантийный период отработало. Для меня важна в данном случае функциональность.[/off]
Compiller
Купите маленький такой блок питания с парой USB мам - это будет более оптимальный и безопасный для вашего компьютера способ запитывать светильники и вентиляторы с мобилами. А даже если порты сгорят в гарантийный срок - обычно это не гарантийный случай.
Compiller
Если же действительно хотите узнать какой бит и где в BIOS отвечает за это - снимите CMOS каким-нибудь RW Everything и сравните со старым BIOS и с новым. думаю различия будут минимальны. Дальше можно будет в прошивке поискать где этот самый бит включается/выключается и что-либо с этим сделать.
