Автор: akosh92061 , 8 января 2010
итак убит биос микруха sst39sf020 имею сд-ром acer 650g-003 там стоит микросхема sst39sf010 имею ли я какие нибудь шансы спасти материнку и как это сделать
16 лет 10 месяцев назад
[off]Если найдете флешер, который будет работать с контроллером данного привода, то шансы есть.
Если разведены все адреса, то проблем вообще нет, а если адреса разведены только под 1 Мбит, то придется прошивать в 2 этапа - сначала младшую часть, потом старшую (на старшую линию адреса придется вручную подавать нужный уровень).[/off]
akosh92061
кошмар я в погуглил данный привод флешера не нашел впрочем как и прошивки что делать а по названинию проца на сидюке может что нибудь дать или прогу самому надо писать
[off]
Как раз по нему и было бы неплохо поискать в первую очередь :).[/off]
akosh92061
поиск даташита привел только вот к этому http://www.ic2ic.net.cn/stock-suppliers/SAA7800HL/ микросхема saa7800hl
больше ничего нет(((
[off]В таком случае ищите следующие пути решения вашей проблемы :).[/off]
akosh92061
нашел я еще одну мать asus tusl2-c фирменная утилита отказывается принимать микрухи отличные от sst49lf002 а с помощью нее что нибудь удасться?
[off]TUSL2-C не подойдет по причине отсутствия параллельного интерфейса :).[/off]
akosh92061
а есть какая нибудь оооочень простая схемка программатора чтоб плату можно было нарезать самому не травить
[off]По поводу ооооооочень простой схемы не подскажу. Поглядите темы в этом разделе по поводу выбора/схем программаторов.[/off]
akosh92061
хорошо
