Автор: get1980 , 12 июня 2013
Здравствуйте! Принесли на днях ноутбук tv11hs-52456g50mnks симптомы - с кнопки включается, еле слышен звук кулера cекунд 10, затем тишина. При этом всё время чёрный экран, звуковых сигналов нет, считывание происходит только с dvd, флешки(со всех сторон пробывал) и hdd молчат. Продолжает гореть индикатор питания, больше ни чего не происходит. Перегрев исключил(термо паста в идеале). При нажатии
Fn + Esc включается кулер на полную мощность, но читается, как и прежде, только dvd секунд 10. Есть конечно сомнения на счёт правильного файла, я использовал Q5WV1X64.fd от разных версий, при прошивке отключил всё, что можно(осталась материнка с одним модулем памяти, монитор и клавиатура). Н плате распаяна флешка 25Q32BVSIG. До этого делал свой нетбук acer d250, почти с теми же симптомами, но в ступор он ушел после замены оперативы на более емкую, прошился после отсоединения батарейки на плате. Может и здесь, какаь нибудь хитрость есть, хотя перепробывал уже много разных вариантов.
Перенес в Песочницу.
igils
13 лет 4 месяца назад
Зачем Вам лампа, если в данном ноутбуке ее нет? А так - в любом инет магазине, торгующем соответствующими товарами. Запрос в гугле может помочь.
P.S. Я так понимаю, что отдать в ремонт ноутбук знающему специалисту - жаба душит. Но судя по вопросам, самостоятельно - только угробите. И надеюсь, матрицу подключаете / отключаете со снятой батареей и вынутым из сети зарядником?
get1980
Знающие специалисты предлагают новую мамку (читать пробывали?), а лампа нужна для другой матрицы...
P.S А как начёт того, чтобы ответить на вопросы (посылать в сервис центр спецов хватает)!
get1980
kb9012qf - мульт, как проверить без осциллографа и замены?
igils
[OFF]Я еще не одному человеку не посоветовал отнести в сервис, если небыл уверен, что ему не под силу ремонт. Вам в данный момент не под силу. Если уж перешивка 1 флешки заняла 5 страниц.
Какие советы можно давать, если из всего описания: включается - выключается.
И Вы всерьез считаете, что источников питания на ноутбучной плате всего 3?[/OFF]
[OFF]Как впрочем, и ни одному человеку не посоветовал менять плату, если она не была безвозвратно убита "ремонтниками", посему и уровень Ваших Знающих специалистов для меня - ниже плинтуса.
Хотите научиться - ради бога. Информации даже на этом форуме предостаточно. Только читай.
Только начинать надо с чего попроще и подешевле, с азов, а не лезть сразу с паяльником в технику, принцип работы которой не понимаете.
И не надо показывать свой гонор - лучше бы знаниями своими блеснули.[/OFF]
get1980
Идеально сказано!!!!!
igils
Во-во, про что я и говорил, вместо передергивания моих фраз за 11 дней с создания темы можно было всю плату вдоль и поперек перемерить, а не ждать, что кто-то посоветует вон ту фигулинку заменить, а вон ту херовинку совсем отпаять. Готовых решений на слова : - а у меня не включается, что делать? Нет.
Помогать хочется тому, кто хочет отремонтировать, а не тому, кто ждет готового решения.
get1980
Перепрошил слитый дамп с Асера, ноутбук ожил, по ходу бинарники на офсайте не полные.
Всем спасибо, кто помогал (даже выскочке), тема закрыта!!!!
