Автор: get1980 , 12 июня 2013
Здравствуйте! Принесли на днях ноутбук tv11hs-52456g50mnks симптомы - с кнопки включается, еле слышен звук кулера cекунд 10, затем тишина. При этом всё время чёрный экран, звуковых сигналов нет, считывание происходит только с dvd, флешки(со всех сторон пробывал) и hdd молчат. Продолжает гореть индикатор питания, больше ни чего не происходит. Перегрев исключил(термо паста в идеале). При нажатии
Fn + Esc включается кулер на полную мощность, но читается, как и прежде, только dvd секунд 10. Есть конечно сомнения на счёт правильного файла, я использовал Q5WV1X64.fd от разных версий, при прошивке отключил всё, что можно(осталась материнка с одним модулем памяти, монитор и клавиатура). Н плате распаяна флешка 25Q32BVSIG. До этого делал свой нетбук acer d250, почти с теми же симптомами, но в ступор он ушел после замены оперативы на более емкую, прошился после отсоединения батарейки на плате. Может и здесь, какаь нибудь хитрость есть, хотя перепробывал уже много разных вариантов.
Перенес в Песочницу.
13 лет 5 месяцев назад
[OFF]
но на флешку-то с порта что будет - 5В, видимо
Если входы флешки защищены внутренними диодами, то на входе флешки будет присутствовать Uпит+UVD (Uпит - напряжение питания флешки, UVD - падение напряжения на внутренних диодах). Это соответствует лог.1 для флешки.
Стертая 00 показывает..., и читается так же.
Странные понятия о стертой (aka erased) флешке :D. Стирание для указанной флешки - перевод всех битов в состояние лог.1, т.е. для байта получается значение 0xFF.[/OFF]
get1980
Спасибооооо!!!!!!!
get1980
Затер нафиг..., буду прошивать, паять на место!
get1980
Собрал, симптомы те же... Что посоветуете?
Флешка записалась нормально...
get1980
13 лет 4 месяца назад
Люди, помогите, дайте направляющего пинка, как продолжить диагностику, откуда продолжать?????????
igils
Насколько вижу, я ещё на третьей странице темы сказал, что делать, читайте внимательно.
Ну или отдать в ремонт тому, кто знает как.
get1980
Нету ремонта, только замена...
get1980
В дежурном режиме 3.3в на кнопке присутствует, во время включения на всех микросхемах 3.3в 5в, процессор 1.1в. Если отсоеденить монитор плата включается секунды на три, после гаснет и так до бесконечности
get1980
Так же присутствуют напряжения на шлейфе монитора и usb
Проверил ещё раз, включается и выключается, когда материнка не нагружена инвертором! BIOS отрабатывает!
Тупанул в LED - мониторах нет инвертора.
Температура в районе видео около 37 градусов
get1980
Может кто знает, где можно заказать лампу на матрицу ноутбука?
