Автор: ramvivat , 4 декабря 2008
доброе время суток!
слезно прошу опознать преступников. (см фото во вложении)
первый 37S005 н-мосфет. ибо звонится как н-мосфет.
второй 6K29 - походу NPN биполяр
но странный
ибо КЭ у него с диодом не то чего другого. ибо обратно переход звонится с в два раза большим сопротивлением
а вот БК - чудеса просто - будто звонишь электролитического конденсатора.
а при прямой прозвонке - самый что ни на есть "биполяр обыкновенный... одна штука"(с) не помню, возможно мой.
или может кто знает как звать маму "биполярника"? кто его родил?
у "полевика" логотип известный. это ST Microelectronics. правда по базе элементов ничего похожего не было найдено. список старых компонентов не помог.
а кстати как себя ведут igbt транзисторы при прозвонке? и как их звонить нужно правильно?
Второй раз призываю Вас не размножать свои посты, а пользоваться кнопками "Изменить" и "Редактировать". Mazayac.
Mazayac
17 лет 7 месяцев назад
Первый - STP40NE03L-20
Второй, судя по всему, безвестный китаец, поди-ка на него найди документацию :) Где стоял?
Если это IGBT транзистор, то в него может быть встроен обратный быстродействующий диод.
Проверить IGBT можно попробовать тем же способом, что и полевой транзистор (см. ссылку в Азбуке). Т.е. фактически открывая и закрывая его подачей напряжения на затвор.
Lunadron
[off]А нельзя давать темам более информативные названия?[/off]
ramvivat
2Mazayats: неа... не игбт... проверил... наверное это биполяр. с какими-то защитами...
за полевик спасибо. правда нигде я не нашел упоминание его тока стока..
............. !!!!!!!!!!!!!!! эх я слепарь!!!!!!!!!!!... P4-One нужно было читать как p-40-ne ^) остальное встает на место.
а полевика и этого безымянку отпаял возможно с роботрона-ромашки с блока питания евойного... просто разбираю склад деталей.. звоню на целость рабочесть... думаю чего можно пустить в эхотажное дело.
Lunadron: А нельзя давать темам более информативные названия?
2lunadron: можно... но как-то так получается что с моим строением ума обычно всплывают метафоры нежели точные холодные ряды чисел.
не держите на меня за то зла.
да и скушно как-то глядеть на унылую однообразную серость топиков. никакого полета фантазии. а электроника это ж творчество. :) ИМХО. пойди пойми отчего энта стерва не фурыкает. и транзисторов любимых ей скормишь и нужную точку для массы подберешь, и "три часа на пару держишь даже - а все равно - не берет" (с)Жванецкий. и тогда начинаются Guru Meditation # (c)Commodore Amiga
Mazayac
40А при 25 градусах, черным по белому в даташите написано :).
Mr.Barbara
Ramvivat , поэтичность вашей натуры радует. Однако есть правила создания тем. Взяты они не с потолка. Человеку, сталкивающемуся впоследствии с аналогичной проблемой проще найти совет, если в названии темы содержится краткое описание неисправности и название БП. Опять же вам будет проще помочь, если вы опишете неисправность внятно, а не восклицательными знаками, междометиями и эмоциональными выражениями. Я прочел 4 ваших поста и ничем помочь не смогу - сил нет сначала разгадывать пол-часа словесный пазл.
P.S. Тему "механизм пения" перенес в песочницу. Она кому-нибудь нужна?
P.P.S. Ramvivat , эту тему переименуйте.
ramvivat
тему поправил. более адекватнее изобразить не удалось.
daster
Второй(ая) отсюда
http://youwang.en.alibaba.com/
http://www.youwang.com.cn/
Вроде типа микросхема, но там в списках UTC585 нет. О типе можно только догадываться...
