Автор: vavan_bonus , 11 июня 2015
принесли с симптомами "снял с зарядки - не включается". на плате: A L1 FULSY4, A2830 A
пробую включать -- включается, моргает лампочками и через пару сек уходит в рестарт. вообще на плате все очень сильно греется: конденсаторы, силовые ключи, дроссели и особенно процессор(core i3 запаян). без памяти в рестарт не уходит. пробежался по всем ключам - пробитых нет. подскажите в какую сторону копать? с ноутбучной ddr3 (на этой 1.5В присутствуют и 0.75 есть) еще ни разу не связывался -- поделитесь распиновкой, пожалуйста?
makarog
11 лет 5 месяцев назад
"UMT-SZ 2MV94V-0" - производитель печатной платы и соответствие стандартам.
"поделитесь распиновкой" - вас забанили в гугле или настолько лень самостоятельно, ручками ввести запрос "ddr3 pinout" ?
Нашел под наклейкой "a l1 fulsy4". Оно? Вечером все остальные подниму.
Вот ddr3 я и нашел. А 204контактный вариант нет. Впрочем сегодня уже нашел.
Хотелось бы совета в сторону чего смотреть? От чего вся плата так греется?...
прошу еще раз совета. если напряжения в норме и мать не стартует: постов нет, подсветка не горит, с памятью уходит в периодический резет -- почему греется и не мало проц? неисправен?
igils
Просто мысли в слух.
- греется все - понятие относительное. Может быть вполне нормальным для данной модели.
- посткодов нет - карта установлена вместо карты WIFI? и уходит в переодический ресет - на основании показаний посткарты?
А откуда уверенность, что на этот разъем выведен LPC?
- все напряженияв норме - результаты измерений, с указанием принадлежности питающего напряжения. Если 100% не уверены в принадлежности, тогда и о норме говорить однозначно не приходится.
До кучи можно посмотреть "жизнь" на основной флешке, при наличии циклического обмена - подумать о прошивке.
Я накололся - lpc не разведен. Вероятно мать уходит в перезагрузку из-за биоса. Но! Отдельной микрухи нет - тут стоит bd82hm55 slgzd и мультик mec1609. Пока про них слышал но ни разу не сталкивался. Судя по гуглу без отдельного прошивальщика не обойдусь?
igils
11 лет 4 месяца назад
Для прошивки mec1609 нужен не отдельный прошивальщик, а программатор с поддержкой данного контроллера.
Ни замеров, ни объяснений, что означает фраза уходит в рестарт.
Очень часто при слете прошивки EC ноутбук вообще перестает реагировать на внешние раздражители в виде кнопки включения.
скажем так, в обычной ситуации я бы начал с прошивки биоса. замеры напряжений делал давно -- нет смысла врать о их значениях. помню только что на память и на ядро подавалось нужное напряжение. дежурка была.
без памяти через некоторое время мать начинала разгонять кулер. с памятью приблизительно в тот же момент времени происходил как-бы резет. все лампочки кроме питания гасли и повторная попытка загрузиться. подсветки матрицы не было. насторожил писк внешнего блока питания, хотя потребление 1А.
