Автор: lexa555 , 5 апреля 2009
Выдает светодиодом пост-код "34h Abnormal current has been sensed 0[A]. ". Блок питания от ноутбука на холостом ходу и под нагрузкой показывает как положено 15в. Подозрения на полевой транзистор s8105 - 1-4 нога +15В, 5-8 нога 0В.
Olgert
17 лет 7 месяцев назад
/images/koloboks/padonak.gif
Пост супер, замечаний ноль, вопросов куча :lol:
Во первых как ведёт себя ноут при нажатии на кнопку С и БЕЗ аккумулятора... если мигает желтым - то сколько раз, ибо ваша вольная интерпритация не информативна.
Часть втораая - после чего сие приключилось.
часть третья, наличие дежурных напряжения и питания 15в на внутренних цепях.
Да и к сведению у 99,9% читающих под рукой нет схемы вашего ноутбука и кто такой s8105 и где он стоит (в какой цепи и по питанию чего) они даже догадаться не могут, поэтому для начало НОРМАЛЬНОЕ описание проблемы, потом бум думать.
lexa555
Виноват, исправляюсь.
Наличие-отсутствие аккумулятора роли не играет. Мигает он и без нажатия на кнопку питания... кстати на ней напряжения нет. Мигает восемь раз 00110100 (0-короткий, 1 длинный). Причина поломки неизвестна, но ничем не залит, плата чистая, корпус не битый. S8105 - это P-канальный полевик (http://www.datasheetarchive.com/download/?url=http%3A%2F%2Fwww.datasheetarchive.com%2Fpdf%2FDatasheet-029%2FDSA00512793.pdf). Тут таких три штуки, на затворе и истоке +15В, на стоке 0В. Как я понимаю, он используется в режиме линейного стабилизатора. Напряжение с БП через RC-цепь идет на этот злосчастный S8105 и на нем же и пропадает.
Olgert
Вот теперь ясно, у вас заперт полевик по входу питания, а судя по посту ноуту не нравится ваш БП. Наличие отсутствие аккама не играет роли потому, что аккам уже походу в нули, если есть возможность подкинте нормально заряженный аккам, ноут скорее всего запустится БЕЗ ИСТОЧНИКА. По полевику, я конкретную модель не помню,поэтому во первых желательно попробовать родной заведемо исправный БП, да и у этого БП случайно нет среднего штыря как на НР и компаках (любит там контакт на среднем теряться)?
lexa555
БП родной, выходное напряжение как положено 15В, с разъемом тоже всё нормально. А аккумулятор да... разряжен по самое немогу. Может зарядить в ручном режиме его?
Olgert
так давайте в асю, а то на форуме я задрался набирать - 204933129
lexa555
Выкладываю фото платы
lexa555
Попробовал с заряженным аккумулятором. Точно так же мигает восемь раз, а на стоке полевика появилось +7В.
lexa555
Запустил собаку:-)... Залез под разъем SD, а там зелень. Промыл и восстановил две дорожки.
