Автор: morfey210486 , 28 ноября 2011
Здравствуйте. Господа помогите разобраться с ноутом.
Не включается SL10-119.
север - SL6ZK
ЮГ- SL6DN
МУЛЬТ - PC97551-VPC
Симптомы - на кнопке 3 вольта есть при нажатии они проседают до 0. ГОлая мать без ничего(без проца памяти и прочего) не запускается.
3, 5 вольт есть.
КЗ вроде по кондерам просмотрел нигде нет.
Кварцы не генерят. на ноге есть доли вольта но генерации нет.
Что делать куда копать?
заранее спасибо
HeBe3yXa
14 лет 11 месяцев назад
т.е. дежурка есть, на кнопку реакции нету? (основные напряжения не поднимаются?)...
Начать с БИОСа, если не поможет, внимательно смотреть в сторону мульта.
на мульте негеренит кварц до и после нажания кнопки ноль генерации.
Если нет програматора то с биосом я ничего не сделаю?
HeBe3yXa
Какой там БИОС (флешка какая, всмысле?)
sst 39vf040 32 ноги
HeBe3yXa
у... достаточно старенькая параллельная флешка... тогда без программатора типа виллема, эзо и т.д. никак... была б SPIшка, можно было б сколхозить пограмматор на 4-х резисторах... ищите где можно перешить, прежде чем дальше ковырять бук... они кстати (флешки эти) и дохнут частенько физически.
народ а может ктото посоветовать схему наиболее универсальную. Что б сваять программатор?
HeBe3yXa
Ищите да обрящете... тут уже неоднократно обсуждалось...
Если более-менее универсальный и доступный к повторению - EZOFLASH, проект развивается, есть русскоязычный ресурс...
Если задача шить SPI+LPC+FWH+i2c - купите у дядюшки Ляо NANO-bios за 20 баксов он свои деньги отрабатывает... впрочем у того-же дядюшки Ляо вполне можно купить и виллем на 5-й РСВ баксов за 40, он значительно больше умеет...
