Автор: ROMby Unknown , 19 декабря 2009
Проблема такова нетбук перестал грузится
После нажатия кнопки включения выходит заставка с логотипом фирмы и на этом всё.
При попытке нажать F2 пишет "f2 pressed.Go to setup utility" аналогичная картина при нажатии F12
есть подозрение что слетел биос но как его прошить из этого состояния компа
загрузочная флешка создана загрузчик и биос на ней лежат
Erstmann (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
Ну вытащите хард, для начала.
Может быть, и БИОС шить не нужно - в чём я уверен на 100%.
aviator (не проверено)
вытаскивал хард батарейку отсоединял на сутки
