Автор: stropa , 6 июля 2012
Здравствуйте,уважаемые форумчане.Столкнулся с проблемой.Имею следующую конфигурацию:
DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz 5000+
Asus M2N-X Plus
Системна пам'ять 2048 Мб (DDR2-800)
Вiдеоадаптер NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб/256 bit)
HDD SAMSUNG HD321KJ 320 Гб
Компьютер стабильно работает в Виндовсе,но вот в играх наблюдаются переодические торможения,которые длятся секунд 15,а потом все идет гладко минуты 2 а после этого обратно по-кругу.Игры самые разные,ярче всего это видно в гонках.Причем тормоза есть и В МОСТ ВОНТЕД 2005Г И ХОТ ПУРСИТ 2011.Настройки графики на заторможенность не влияяют,так в Мост вонтед 1024х768 наблюдаются тормоза. Ну не должен на таком железе тупить Мост Вонтед!!! даже на максимумах!!
чтоя делал:
память менял на заведомо исправную
менял б.п
менял оси
видеокарту бросал на другой комп-тормозов нет,алес арбайт.
помогите,сбился с ног!!!
RavD
14 лет 4 месяца назад
Проверить винт в виктории или мхдд.
Re3Ver
А блок питания помощнее подкинуть не пробовали?
stropa
здравствуйте!Блок питания ставил 400w FSP.Стоял PC WOLF 400.Помощнее нет пока ничего.сейчай установил доп.охлаждение на винт-буду тестить.
stropa
Проблема решилась установкой охлаждения на винт и установкой 120 мм корпусного вент.Большое спасибо откликнувшимся.
miXel
Стоит всёж проверить жестий диск как вам написали в первом ответе.
