Автор: Morpheus68 , 26 августа 2010
Добрый день, коллеги!
ST31500541AS проработал пол-года и тихо умер. Стоял под файловую помойку. Периодически при копировании наблюдалось необоснованное уменьшение скрости перекачки - практически до нуля. Некоторое время назад была обновлена прошивка с CC34 на CC35. Обновление было форсированным - через ручной ввод команды FDL486A -m ..... Обновление на провалы скорости никак не повлияло - они остались. Пару дней назад такое падение скрости закончилось Device not ready! Захожу на диск - каталоги есть, файлы видны, при попытке открыть - что-то типа File not found. После перезагрузки компа диск виден, но размер 0. MHDD говорит LBA 0 и до свидания!
Потащил диск в одну из контор по восстановлению - посмотрели, сказали сбой транслятора .... однако восстановление не прошло! :(
Данные не то, чтобы уж очень важные, но всё-таки... Решил попробовать сам - паяльник в руках держать умею, программирование не чуждо... :)
Сегодня из ЧипДип привезут комплектующие, вечером соберу терминалку по схеме из http://people.overclockers.ru/showman/record1
Почитав штук 10 статей на тему восстановления Seagate, понял, что от серии к серии отличаются команды отладки и вообще, методика восстановения. По серии Barracuda LP вообще нет никакой информации.
Кто подскажет, с чего начать?
Заранее спасибо!
Tomset
16 лет 3 месяца назад
Пока лога терминала нет, разговор ни о чем.
Итак! Терминал собрал и работает - эхо приходит!
Запускаю терминал, подаю питание на диск. В ответ:
Rst 0x20M
Нажимаю Ctrl+Z:
ASCII Diag mode F3 T>
На команды запуска останова шпинделя (U,Z) реагуирует правильно! :)
Чего делать дальше?
Tomset
F3 T>V1
Ну пока я ждал ответа, на свой страх и риск решил сделать следующее:
m0,2,2,,,,,22
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 16, Max Certify Rewr ite Retries = 1F5C User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs Zone re-format was skipped.
Далее /2 затем Z
Spin Down Complete Elapsed Time 12.609 secs
Усё! Диск ожил и даже все данные целы!!!!
Сейчас скопирую и продолжим эксперименты!
Ведь самое интересное понять от чего это произошло и как избежать этого в дальнейшем!
hornet
ненадолго:-)
NiTr0
Скорее всего - переполнение дефект-листа, и последующая порча служебки :) Избежать в дальнейшем - замена винчестера.
ненадолго
Скорее всего - переполнение дефект-листа, и последующая порча служебки Избежать в дальнейшем - замена винчестера.
Юмористы, блин горелый! :)
А я уже 50% информации откопировал - 700Гб! :)
А если серьёзно - SMART до сбоя молчал, как шпион на допросе! С чего бы это???
P.S. Сейчас уже могу озвучить контору которая не захотела (не смогла) заработать 2000 деревянных -... Непонятно, что они пытались делать... Всё вроде по учебнику????
NiTr0
Pending sectors по нулям было?
Current Pending Sector в HD Tune был по нулям!
Были сильные подтормаживания - в uTorrent и при копировании файлов скорость не с того не сего падала практически до нуля...
Единственное, что приходит в голову - в момент сбоя была конкретная нагрузка на винт - много закачек + копирование+ дефрагментация запущена. Может из-за этого у него башку снесло...
И ещё - винт был по USB подключен, стоял во внешнем бохе-NASe Sarotech NAS10.
NiTr0
[off]Может с питанием чего-то не то?[/off]
