Автор: Mosmeratorius , 6 апреля 2016
Установил БП (thermaltake toughpower 600w W0103), в компьютер и примерно через две минуты, компьютер ушёл на перезагрузку, так продолжалось около пяти раз, установил обратно предыдущий БП (400ватт), ПК работает без проблем. Понятно, что проблема в БП, разобрал его, будучи уверенным, что конденсаторы вздулись, но нет они в порядке, начал искать причину его перезапуска, нагружая резистором 0,8 ом - 40 ватт, 12В не просаживается, 5 вольт тоже не просаживается, нагрузил линию 3,3 вольта, напряжение понизилось до 2,3 вольта, примерно через минуту, работая под нагрузкой, в районе 4...4,5А БП выключился. Где искать причину, почему просаживается линия 3,3В? Подскажите пожалуйста!
vugluskr
10 лет 3 месяца назад
Возможно tl431 в канале +3,3в. Нагружали канал +3,3 при нагруженных +5 и +12в?
А возможно и не там копаете, виной могут быть мелкие кондеры в питании ШИМ.
+5 и +12В одновременно с 3,3В не нагружал, по отдельности проверял, завтра заменю tl431, может и поможет, хотя не уверен
compaund
А надо подгрузить.
TL431 менял, результат тот же, поставил обратно родной. Сейчас попробую подгрузить +5, +12 и +3,3В одновременно.
Без нагрузки: +3,375В, +5,123В, +12,177В.
Под нагрузкой: +3,374В (2,28А), +5,123В (1,88А), +12,172В (2,38А).
При увеличении нагрузки в два раза БП выключается...
Ничего не пойму, если напряжения в норме, то почему ПК перезагружается на этом БП?
vugluskr
Я такие блоки начинаю ремонтировать с проверки питания ШИМ и дежурки. Питание ШИМ должно быть около 15В без всяких пульсаций. Там часто дохнет маленький электролит по питанию и начинаются всякие глюки.
Питание ШИМ (С6800G) проверил, +14,98В, дежурка тоже в порядке.
Проверил конденсаторы маленькие, ёмкости соответствуют маркировке.
Я этот БП сегодня поставил для теста на другой ПК, он работал два часа без проблем...
Тогда огласите конфигурацию компа. Также, хорошо бы знать, что написано на шильдике по поводу напряжений и токов - как на БП (400ватт) так и на обговариемом. А, вообще, было бы отлично знать, что конкретно стоит на выходе Вашего thermaltake toughpower 600w. А может там есть р-п-р транзистор в линии + 3,3 В (очень может дурить) .
Конфигурация компа такая:
Материнская плата Gigabyte GA-H55M-UD2H
Процессор Intel i5 650 3.2GHz
ОЗУ Kingston KVR1333D3N9/2G
Жёсткий диск WD10EZRZ
Привод DVD-Rom
WiFi карта D-Link DWL-G550
Комп без проблем работал на блоке питания FSP ATX-400PNF, никаких самопроизвольных перезагрузок.
+3,3В 28А, +5В 30А, +12В1 18А, +12В2 18А, +5Vsb 2.5А, -12В 0,5В.
Характеристики thermaltake toughpower 600w:
+3,3В 30А, +5В 28А, +12В1 18А, +12В2 18А, +12В3 18А, +12В4 18А, +5Vsb 3А, -12В 0,8А.
На линии +3,3В, если я правильно понимаю, там стоит диодная сборка STPS4045
Никто больше ничего не подскажет, где копать?
