Автор: treechey , 21 марта 2011
Уважаемые форумчане, помогите разобраться в вопросе.
На днях меня попросили посмотреть неработающий БП, обозначенный в теме.
Визуальный осмотр выявил вспухший кондёр в цепи ШИМ, а так же почерневший резистор питания ШИМ.
Это добро я заменил вместе с самой микросхемой ШИМ(была AZ7500BP, поменял на TL494CN).
После этих манипуляций блок стартонул, на 12 ноге 15v, на 14 ноге 5v, все напряжения в норме, но есть один маленький нюанс - PC_ON не на земле, то есть как только я подключаю провод к БП, он сам запускается.
Я сам не силён в таких делах, но попросили помочь. Подскажите, пожалуйста, где копать?
Меняй ВСЕ кондёры в дежурке (горячая и холодная часть. В холодной части и по +5Всб и по питанию шима) + в базах ключей в горячей части. Менять нужно и те кондёры, которые выглядят хорошо - у перегретых кондёров повышается внутреннее сопротивление и они на высокой частоте не успевают зарядиться, что равносильно потере ёмкости. Скорее всего в дежурке большие пульсации.
Если не поможет - пиши, будем дальше смотреть.
Mr.Barbara
15 лет 8 месяцев назад
Как раз PS-ON у вас на земле, поэтому БП и запускается. Проверьте 4 ногу ШИМ. Если, при подаче 220V на ней около 0, значит надо прошерстить цепь запуска БП от зеленого (обычно, он же PS-ON) провода до 4 ноги.
RavD
Такая же ситуация https://rom.by/forum/Nuzhen_analog_BV-1_501 посмотрите, может что-то и найдете нужное.
Lazy
Осмотрите пространство около ШИМ. Если не ошибаюсь,рядом должен стоять стабилитрон. Если он пробит - блок может самостоятельно запуститься.
treechey
15 лет 7 месяцев назад
Уважаемые форумчане, спасибо вам за советы!
Но, перепаяв все конденсаторы и таки пробитый стабилитрон около ШИМ проблема не решилась.
При подаче питания на 4 ноге действительно ~0v, но на землю не прозванивается.
проверь всю обвязку PS-ON ещё раз. Может где-то пропустил резак на +5VSB или Vref (14 нога)
Lazy
Осмотрите мелкие транзисторы вокруг ШИМ. Точно ли они исправны?
Mr.Barbara
А почему стабилитрон был пробит, вы не задумались? Может он завязан на пару с945 транзисторов?
