Автор: hornet , 21 апреля 2011
Здраствуйте
Есть вышеуказанный APLUS,прошедший N2 отключением 2 и 3 головы с выходом на N50.Перед сканом правился тип на Е1 ,серийник правился с LJ на LH.На 2 головах вышел Total LBAs = 0BA5695E После заливки оверлея,без вендора написал
4096k x 16 buffer detected
APLUS - 1_Disk S.07 08-16-04 10:34
Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
Master
при заливке родного вендора по адресу
First Intf System Cylinder 0000FED6 0001081B
скриптом
SPEED/115200
S_BUF/210/vnd.bin/0/10/1
LEVEL/2
STR/sFED6,,22
STR/w,0,10
пишет
Interface task reset
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
Stuff Was Unreadable(
попытки править вручную ключи приводят к тому же результату,сброс стафа выдает
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
Master
вручную отредактированный вендор в винхексе после заливки снова*стафф не читаем*
как заставить его"понять кто он" и проинициализировать смарт?
родной и правленный вендор прилагаю http://zalil.ru/30902499
JETWAY
15 лет 6 месяцев назад
T>F
T>ASCIFE
и в ручную забиваете ключи нужные.Их не так уж и много.На 5 минут работы
вот в помощь:
http://www.hardw.net/forum/topic3683.htm
hornet
JETWAY ,вы невнимательно прочли,я же написал:
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
Master
iskander
После ASCIFE запускайте скрипты:
STUFF_NAME/....
STUFF_SIZE/.....
так будет проще, тем более что правите вендор как-то коряво,да и родного не вижу.
P.S. и,кстати, почему у Вас в обоих вендорах Type=E3?
T>YE1
hornet
iskander
млин...я же написал что правил что сам вендор вручную в винхексе, что скриптами-итог один-стаф не читаем
T>YE1
не понял вас-перед сканом я изменил тип на Е1 и винт в данное время стартует так
Interface task reset4096k x 16 buffer detected
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
Master
T>
Age Typ Hds Lent Loopcnt TrkGn Thld Grey Intg TrkOfst SpnIntg
50 E1 1 0000 0000000 0019 01081B 03CF 0000 0583
Age=50 Type=E1 MxCyl=17C5C MxHd=1 MxSct=4D0 BSz=2000 TCode=0000
все выше перечисленное делалось неоднократно((
по родному вендору-не тот залил,правильный архив http://zalil.ru/30904084
пс:повторюсь-смарт не инициализируется ни на родном вендоре,не на правленном вручную в винхексе,ни ключами стаффнэйм,стаффсайз....
iskander
по родному вендору-не тот залил,правильный архив zalil.ru/30904084
В этом вендоре по адресу 0x093C прописано E3
hornet
заменил вручную винхексом в вендоре адресу 0x093C Е3 на Е1
старт
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
Master
как и прежде-смарт не инициализируется
пс : не знаю,должно ли так быть но мне показалось странным:
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
Master
T>k
Head Mask = FF
Map 00 to 00 00
Map 01 to 01 01
Map 02 to 02 02
Map 03 to 03 03
T>k02,E1
Removing Head 2
Head Mask = FB
Map 00 to 00 00
Map 01 to 01 01
Map 02 to 03 02
Map 03 to 03 02
T>k
Head Mask = FB
Map 00 to 00 00
Map 01 to 01 01
Map 02 to 03 02
Map 03 to 03 02
далее^T
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
Master
T>k
Head Mask = FF----снова все головы???????
Map 00 to 00 00
Map 01 to 01 01
Map 02 to 02 02
Map 03 to 03 03
hornet
...пока идеи кончились...жду нирваны))
hornet
нирвана пришла в виде мысли о том,что если оверлей лью по обоим головам,то тоже нужно делать и с вендором....смарт инициализировался,винт успешно прошел скан в виктории и получился"монстром" в виде ST3100822A
