Автор: doctorcomputer , 12 марта 2011
Всем привет!
Помогите определить неисправность sparkman sm-400W
напряжение дежурного питания на 12 ноге тл 494 = 3в а должно вроде около 12 быть
принудительно если 4 ногу на землю то запускается все работает
кто знает подскажите)
- срочно меняй все электролиты в дежурке, пока не выбило!
Если не знаешь, о чём я, то меняй все кондёры ёмкостью меньше 1500мкф и в горячей и в холодной части. Высоковольтные пока можешь оставить.
А какое напряжение на +5VSB??
Cappoint
15 лет 6 месяцев назад
При 3в тл494 не запустится.
Основное питание 5VSTB если нагрузить 1А - в норме?
Для проверки подключить тлку к внешнему блоку с ограничением по току прямо в схеме, проверить работоспособность опорного стабилизотора.
Ну и дальше по схеме проверять - диод fr107, емкость 47*50, резистор 22R, проверить проблемный резистор в верхнем плече делителя тл431.
[off]А с другой стороны проще выкинуть этот блок в мусорное ведро.[/off]
всем спасибо кто откликнулся!
заменил 3 конденсатора в дежурке 47х50в и все работает
