Автор: circon , 28 сентября 2015
взялся за 7950 , первая была с кз по чипу , вторая с артефактами , занялся артефачной , напряжения в норме , а вот сопротивление по памяти 10 ом , мало , взял ту карту что с кз по чипу ,померил там память , те же 10 ом .
как то не верится что обе карты с дохлой памятью и одинаковым сопротивлением .
lowstar
11 лет 1 месяц назад
Могу сказать только одно - память на видеокартах как вы написали дохнет редко, это из практики. Артефакты это отвал процессора. Зачем постоянно на форуме задавать одни и теже вопросы если давно известен метод проверки артефактов - подуйте феном на процессор.
circon
для этого есть ифк станция ,хоть и самодельная ,но работает замечательно , на карте я пока ничего не грел , но есть такие же гретые и метод не на всех работает , интересно мнение кто эту память на этих картах щупал , какое там сопротивление , на 7970 например точно не 10 ом ,а они в принципе аналогичные .
[OFF]давно известен метод проверки артефактов - подуйте феном на процессор.[/OFF]
[OFF]Ещё один прогреваст, действительно, зачем думать когда есть фен.[/OFF]
circon Если бы вы указали производителя и дизайн карты было бы проще вам ответить, но в целом, сопротивление по памяти на 7950 такое же как и на 7970, на всех картах данной серии, что сейчас в ремонте сопротивление по памяти 45- 60 Оm, с сопротивлением 10 Om не встречал, или вы не там измеряете, или у карт проблемы с чипами памяти/контроллером памяти.
circon
производитель msi , меряю по питанию памяти , дроссель выпаивал , на одной карте процессор снят , поэтому контроллер тоже исключен .
circon
карту запустил , тесты проходят , температура выше 67 не поднимается , но почему частота гпу 960 ? причем то 880 (как и положено ), то 960 , чаще 960(почти всегда , биос родной стоит .
Twin Frozr Boost? тогда нормально.
