Автор: ROMby Unknown , 4 июня 2007
добрый день.нужна распиновка на сокет 478.спасибо.
Baza
19 лет 4 месяца назад
топаем на intel.com или intel.ru
и скачиваем даташит на процессор, или схему на референсную мамку
mikkey
[650:500]http://radiom.by.ru/s478.gif
lestat
19 лет 3 месяца назад
у меня есть процессор cel 1.7. он не работает, проверял на многих материнках... предъистория не известна...
... поднимал я гнилобайтовскую мать (8s661fxm-rz) и просто ради интереса воткнул этот проц...
и о чудо! он завелся!.. но у материнки оказался коротыш на кнопке пуска и она выключалась..(но отчетливо жаловался на память)
после нескольких включений и выключений(от радости:)), появился КЗ по питанию процессора.
я перепоял полностью питание процессора... без проца работает нормально не коротит.
вставляю процессор выгорает питание...
может в процессоре КЗ и оно выжегает питание?
как проверить кз на процессоре?
mikkey
lestat, самое простое - вставить проц и мерять сопротивление между его питанием (проще прям на дроссель стать) и землёй.
lestat
вставил проц и померил сопротивление между землей и дроселем
celeron 1.7ghz/128/1.75 - 20ом
pentium 4 3.0ghz/1m/800 - 2.5ом
так и должно быть?
