Автор: dovjs , 27 августа 2010
привет
проблема такая начинаю ставить дрова на звук бац синий екран и portcls.sys
мать IBM
чипсет INTEL FW82801EB
что делать?
Flex
16 лет 2 месяца назад
Попробуй посмотреть другие драйвера, другую ОС. Если не помогает, значит проблема с оборудованием.
Если звук внутренний на плате: Отключай звук в биосе, ставь другую звуковушку.
Если звук в PCI - проверь на другом компьютере.
Если есть желание, можно и на более-менее серьезный ремонт...
Flex
Посмотрел на других форумах... Проблема наиболее вероятна в случае, если звук SoundMax... Тогда проблема в драйверах.
dovjs
проблема решена
дело было в процесоре
поменял проц все пошло
Xaweon (не проверено)
15 лет 5 месяцев назад
Проблема точно не в процессоре. Скорее всего была попытка установки драйвера изначально не подходящего к данной звуковой карте. После чего при установке "родного" драйвера и последующей перезагрузке все заработало.
Al_egator (не проверено)
15 лет 4 месяца назад
та же проблема с ibm ThinkCentr A51 8123W2U родных дров - синий экран ошибка ошибка 0х0000007e (0x0000005, 0xa9eda46d, 0xf88d3a7c,0xf88d3778)
и ссылка на проблемы с portcls.sys
dovjs
попробуйте проц другой
у меня тогда проблема была с процом
или же ставтье без дров а потом с сайта IBM качните родные драйвера
