Автор: maxxx83 , 4 января 2012
Добрый день, есть нойтбук Acer Aspire 5520G,проблема циклическое включение и выключение. Естественная проблемой по отвалу MCP67, пропаял, запускается, работает...
Но температура процессора в простое до 90 градусов по евересту?? питание проца вроде как в норме от 0,5-1v. Может он подгореть? просто нет возможности другой попробывать?
Rom
14 лет 7 месяцев назад
Проверяйте плотность прилегания радиатора, ну и дохлый мост также может влиять.
ADEPT707
термотрубки дохлые на них встречал (от Foxconn )
maxxx83
да если бы был дохлый мост, то вообще не грузился, а так работает...
я тоже так понял что трубка дохлая... она ведь должна вся быть горячей, правильно???
maxxx83
поменял трубку, лучше не стало...
HeBe3yXa
Да дохлый он у вас... дохлый... зомби просто... ожил на некоторое время, стандартная реакция на прогрев у многих чипов от НВ... с тем-же успехом могли бы не "пропаивать", а прямо на кристалл дунуть градусов 300 секунд 10 - эффект тот-же был бы... Такие мосты менять сразу, все-равно долго не протянет... он-же и проц подогревает, скорее всего. Для экономии можете смело менять на MD - он там будет работать с тем же успехом, а стОит вдвое дешевле.
maxxx83
14 лет 6 месяцев назад
Решено, проблема была действительно в нерабочей трубке foxconn, теперь температура выше 65гр. не поднимается.
ADEPT707
[OFF]вы такой непостоянный...:-)[/OFF]
в смысле непостоянный??? трубка была дохлая, она же б.у. а взяв еще однуЮ оказалась нормальной!
