Автор: ermungand , 14 января 2022
Здравствуйте, подскажите, очень сильно греется видеокарта. При заходе в доту в главном меню нагрузка 99% и температура достигает 100 градусов. После компьютер выключается. Что могло выгореть в видеокарте? Кулер работает
puylnik
4 года 10 месяцев назад
Разогнана ли видеокарта?
ermungand
Не разогнана
puylnik
Какая частота графической памяти и процесора?
Evgen555
4 года 3 месяца назад
Первым делом чистка, и замена термопасты, если не поможет то снизить частоты, и добавить обороты кулера. Так как карта старенькая на ней может подустать всё, смотреть по тестам что греется, если гпу то он похоже перегрет со временем, тогда однозначно снизить частоту. И к стати radeon обещал работу своих карт максимум до 120 градусов, к примеру на hd6770 максимальные обороты кулера включаются при 109гр.
Евгений555 - отчасти прав
Посмотрите состояние кулеров, разберите их, почистите и смажьте шток крыльчаток
Ребра охлаждения продуйте
