Автор: nicotinoff , 12 февраля 2010
прет всем. ситуачия такая - на штекере адаптера 19в только на внутреннем кольце.. на "пимпочке"(я хз как назвать просто)))))) нету. фото прикрепил. не сталкивался с хулитошными зарядками просьба подсказать должно ли там быть 19?
http://i055.radikal.ru/1002/5a/d420d06d6a3e.jpg
Olgert
16 лет 9 месяцев назад
Не совсем, в нури блока питания стоит обычно либо просто резистор порядка 300к либо резистор и стабилитрон с 19 на средний контакт, по уровню напряжения на нём ноут определяет может ли он работать с данным БП или нет.
nicotinoff
да.. посложнее будет походу... бук не заряжается, не включается, ну в общем кирпич с кнопкой...
пинал на зарядку, а тут вот так оказывается..
возможно ли, что этот провод средний просто преломился и этот контроллер ориг. зарядки просто не пускает напряжение на плату т.к. на кнопке включения нет напруги, с батарейкой - 0, 04в.
есть ли тповухи какиенить по этим хулитам, связанные с отказом включаться?
Remontnik
Без среднего провода не сформируеться сигнал AC_OK, т.е. входные ключи будут заперты, напряжение не пойдет, дежурки ессно не будет. средний провод может и переломиться..у меня не давно было такое, просто разрезал штекер(вдоль разъема) обрезал провод заново припаял к штекеру, и проклеил разрез получилось очень даже аккуратно..так, что сначала обреж штекер-проверь питание на проводах, если его нет-прийдеться разбирать блок и смотреть что говорил Олег-резистор(точнее по-моему 270кОм).Удачи!
nicotinoff
ок. метод remontnik'а помог стартануть плату.
далее - мигают лампочки, на видео короткий сигнал, и все, крутится как будто нет инициализации..
обугленный элемент по питанию, какойто мосфет, 19v пропускает.
просьба у кого есть плата или там по памяти подсказать маркировку:-)
вот такая
Powerman
Позиционное обозначение(Q)?
nicotinoff
Q1005 вроде...
nicotinoff
В общем поставил мосфет из Dell'а какогото.. в той же позиции примерно стоял))))
ноут работает, но не заряжает батарею. иногда как бы пробивает, батарея заряжается, лампочка горит и гдето рядом с разъемом свистит/images/smiles/eusa_doh.gif... но только иногда))) в выключенном состоянии чаще...
что может быть по вашему мнению?
nicotinoff
в общем если кому пригодится - стоял мосфет PF4AD. с 19 на 12в.
а эти траблы с зарядкой это я какуюто ерунду с делла подкинул)))
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 8 месяцев назад
вопрос, можно ли сменить папу+маму для hp 6310 на что то аналогичное с 3 мя контактами
лампочка загорается только после хитрых манипуляций типа воткнуть и пошевелить. потом заряжается нормально, если не теребить. можно ли впаять вместо оригинального 3х контактного гнезда что то аналогичное с 3мя контактами типа 6 миллиметрового стерео jack'a для микрофонов и электрогитар и припаять аналогичный штекер к выходу зарядника?
nicotinoff
ды хоть на скрутах, главное не перепутайте))))))))))
