Автор: dedere , 12 июля 2010
На материнке сгорел mosfet Q34, маркировку определить не могу - поверхность выгорела, подозреваю, что это D436 либо D408. Подскажите, что там должно стоять?
DarkProg
16 лет 4 месяца назад
Желательно фото интересующего куска крупным планом и в отличном качестве(и немного прилегающего ландшафта)
Да Q34 AOD408-питатель памяти!Банальная замена может непомочь прозвонить бы на кз непросто ж он в уголь сгорел!Можно и AOD412!
dedere
DarkProg, к сожалению, сделать качественное фото нечем.
Paha435766, спасибо за информацию, контактные площадки Q34 накоротко не звонятся, что еще проверить можно? Я, мягко скажем, новичёк, это первая материнка, за которую взялся)
leonvn
Внимательно осмотрите разъемы куда вставляется память на предмет подгоревших контактов, возможно Q34 сгорел из-за того, что модуль не правильно вставили.
dedere
При прямом вопросе хозяину платы было выяснено, что перед "событием" он пытался вставить туда DDR2, не получилось, вставил свою, включил - пыхнуло. Говорит, что отключал питание из розетки, когда лазил. Слоты памяти вроде как не повреждены, но завтра на работе проверю тщательнее...
DarkProg
Да вроде как слотам не часто достаётся, а вот чему-нить мелкому это да запросто
[acronym]Интересно когда люди научатся узнавать какой тип памяти нужен им и какой они пытаются впихнуть в материнку[/acronym]
dedere
Поставил IRFL4105 вместо AOD408, всё заработало. Всем спасибо)
epsonfoto
14 лет 9 месяцев назад
Здравствуйте.
Тоже плата есть 8HDAI PRO. Сгорел Q4 (находится рядом с первым PCI-слотом). Помогите определить маркировку.
