Автор: dimasmp , 25 октября 2010
Изначально пришол он ко мне со сгоревшей e3p102 (в ней дырка была) поменял на рабочую она снова сгорела. Снял микруху и дроссель прозванил кз нету. Думаю дроссель коротит. На какой можно поменять? И что означает цифра 100 на дросселе?
16 лет назад
[off]
10 мкГн
xxy --> xx * 10^y uH
Тип импульсного преобразователя?
Сопротивление нагрузки преобразователя?[/off]
я незнаю тип преобразователя и сопротивления нагрузки.
Можно поставить дроссель с маркировкой 1R2 ?
16 лет назад
[off]
IMHO нет - 1,2 мкГн.[/off]
какое сопротивление между первым выводом куда припаивался преобразователь и корпусом при установленной плате на банку?
ищите платку от Seagate или Maxtor DM9/DM10 и оттуда берите дросель и преобразователь.(там такая же схемотехника включения преобразователя и неважно ,что там написано на дроселе.Работать будет)
Без преобразователя если подать питание диски раскручиваются?
после выхода преодразователя сопротивление нет (всмысле бесконечно большое)
да раскручивается
я не пойму можно ли ставить дроссель с маркировкой 1R2 или искать с маркировкой 100 ?
откуда был взят дросель 1R2 ?
Поглядел платки от максторов там 1R5 стоят с маркировкой дроселя.
vakr4
16 лет назад
Дроссель не звонится?
как-то с первым не вяжется.
Как Вы определяете исправность/неисправность дросселя? Меряете L?
ST3250310AS
сборка сгореть может либо дроссель коротит либо нагрузка коротит
дросселеля с маркировкой 100 у меня пока нет вот я и думаю ставить или нет 1R2
vakr4
16 лет назад
У дросселя всегда малое активное сопротивление.
58RUS (не проверено)
15 лет 5 месяцев назад
А у меня на первой ноге этой микрухи - 9 вольт с копейками, кроме нее наверное что то еще заменить придется
