Автор: daitek , 15 февраля 2010
Доброго времени суток)
имеется сабж.
при вкл. компа не видится. При перезагрузке почти всегда видится (в 8 случаях из 10!). при еще одной перезагрузке иногда видится, иногда нет.
Когда видится то след картина в винде:
изначально (когда попал ко мне), показывал 32 гига свободных (остальное занято какбы, всего на винте один раздел). Но видился только 1 файл (мп3, скаченная последней!!). При попытках формата винт виснет и исчезает из системы.
в виктории фул ерейс ОДИН раз прошел. После этого разумеется показывает одну неразмеченную область, но при попытке создать что либо- висит и исчезает.
в сиатулсах (для дос) показывает что смарт еррор. на ерейсе еррор.
в общем, кто чем поможет??
PS - все контакты почищенны, никаких поврежденныъ элементов не найденно. Подозреваю что можно сменить прошивку, но где ее взять??? тек. фирмвейр - CC2H
PPS - терминал есть, но команд я не знаю(
NiTr0
16 лет 8 месяцев назад
Смарт в студию.
[off]Думается - сдох кролик, глист забился дефектами. Посмотрите в поиске по поводу терминальных комманд для форматирования 11й серии. Возможно, поможет, возможно, нет. Селфскан на 11й серии пока запустить невозможно - и, скорее всего, не возможно в принципе без спец. прошивки, которой ессно в открытом доступе нет, как и бурн-комплектов на свежие самсунги.[/off]
daitek
это не муха. ((
N1 и A>P сделалось на всякий случай. ничего не изменилось.
форматировние через м0 седня вечером сделаю.
olegalmag (не проверено)
15 лет 7 месяцев назад
[off]Та же проблема и такой же жесткий. Один в один. Мучую его периодически(больше года), но безрезультатно. Читал про диски этой серии - фирма производитель признала, что у них косяк с прошивкой (рушится какая то матрица), выложили прошивки, потом убрали, мол неудачные, через некоторое время ещё выложили, на офиц сайте забивал данные о моем диске, пишут, что моя прошивка нормальная и с этими прошивками проблем не возникало. Столько перечитал и перепробовал...[/off]
CatOnAir (не проверено)
Здравствуйте Уважаемые форумчане !
Вот сталкнулся с очередным проблемным HDD "Seagate ST3320613AS" Firmware CC2J.
Изначально виделся BIOS'ом,но дальше дело не шло,Live CD его не видел,HDD Regenerator исправил в начале парочку BAD'ов,на третьем написал "Drive Not Ready".Однако его удалось просканировать полностью прогой MHDD,но после полного сканирования он перестал определяться в BIOS.Во время сканирования заметил,что в начале диска были большие повреждения поверхности (BAD block),первые 12% диска.В середине-конце диска поверхность была целая.При подключении к терминалу выдаёт сообщение :
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
PASSPackage Verified
No Phy: Staggered spin bypass
(DOS) Initializing OUGHT-TO scan session: 0x00003624 - 0x00006C47
(DOS) Read Unrecoverable Error
После чего циклически вываливаются сообщения : (DOS) Read Unrecoverable Error
плата логики "100504364 REV B"
У кого-нить было что-то подобное ?
