Автор: alien79 , 17 мая 2012
Здравствуйте, собственно винт из медиаплеера сигейт на 3 терабайта САМ не запускается, сам плеер рабочий (при подключении другого винта нормально работает), но в чем странность - если смотреть на винт платой к себе сатой в верх, то в низу платы можно увидеть 10 площадок, если прикоснуться к четвертой пинцетом (считать с лева на право) винт раскручивается ,определяется в плеере и работает....
alien79
14 лет 5 месяцев назад
Хоть кто встречал такое поведение винта?
ADEPT707
[OFF]Прикоснуться пинцетом или слегка прижать?
Если второе- снять контроллер и посмотреть-что под этим местом.
Или - а если не пинцетом, а зубочисткой? )
И для лучшего понимания-фото контроллера с обеих сторон не помешало бы.[/OFF]
alien79
именно прикоснуться а не прижать,(плата чистая), можно и пальцем - тоже заводится, похоже от статики включается...
chivital
Поднося палец, Вы вносите в схему какую-то паразитную емкость или индуктивность. Явно, схема самовозбуждается
alien79
ложу фото платы
chivital
Прозвоните тестером, куда идёт эта площадка. Там на некоторые площадки выведены сигналы терминала. Во всяком случае, на моём террабайтнике именно так. Сигналы терминала также выходят на два ближайших контакта рядом с разъёмом SATA.
alien79
Звонится на 1 от sata вывод интерфейса.
ADEPT707
земля что ли?
alien79
НЕТ , либо Rx либо Tx/
chivital
Ближайший контакт от разъёма SATA - это Rx, рядом с ним - Tx.
