Автор: podsolnuh77 , 5 ноября 2011
добрый день! диск seagate momentus 5400.6 ST9250315AS
FW0002SDM1
пересмотрел по всем форумах ,с проблемой СС этот диск не фигурирует!
взял шнурок эхо проходит, диск отвечает и пишет LED: 000000CC FAddr: 0024A051!
все муха подтверждена, после команды F3 2> U отвечает следующее
Error 1009 DETSEC 00006008
Spin Error
Elapsed Time 53.959 secs
R/W Status 2 R/W Error 84150180
по форумам пишут данная ошибка показатель неисправности в гермоблоке! чему вериться вовсе не хочется! как проверить в чем проблема?так как после этой ошибки хард вращается нормально без щелчков!
так же пишут что ничего в терминале не поможет, и нужен аппаратный комплекс PC-3200!как все же обойтись без него?
В любом случае, при старте он наткнулся на дефект серворазметки.
А уж голова плохо читает, или поверхность служебки под каким-то важным модулем разбита, сути не меняет.
Бороться методом "сгона мухи" через терминал, по любому опасно и врядли поможет.
Платку почистите для очистки совести. Ну можно ее еще махнуть с перепайкой ПЗУ, чтобы убедиться, что дело не в ней.
Пилятся эти харды очень быстро, так что любые лишние тесты - смерть данным.
Нужно либо сразу и наверняка делать, имея большой опыт. Либо попрощаться с данными.
А если данные с него не нужны, то они не ремонтопригодны, при подобных ошибках.
Не знаю про 6-е моментусы, а вот на 5-м моментусе r/w error-ы пропали после очистки смарта.
https://rom.by/forum/Seagate_Momentus_5400_5_i_0_LBA
Х. з. может и здесь поможет.
А в режим готовности по терминалу Вы его выводите (закорачиванием или отключением шпинделя) или он сам выходит ?
Если выходит сам, то он банку может вообще не видит. Контроллер без банки тоже в готовность выходит.
"Муха" это когда в терминал винт выдаёт LED: CC , а НА КОМАНДЫ НЕ ОТВЕЧАЕТ.
