Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 1 октября 2009
Принесли HD2900XT,вставляю в комп вместо GF6600 PCIE все равно запускается на встроенной видяхе, переставил в другую мать без встроенного видео мать ругается что нет ВК. После снятия радиаторов и осмотра, видимых повреждений не обнаружено. Решил проверить напряжения на GPU и памяти, вставил в мать, после подачи напряжения карта выдала картинку(Вертикальный мусор на экране, с еле заметной страницей запуска ВИНДЫ.Винда установила дрова и попросила перезагрузиться,после перегруза карту больше запустить не удалось,
напряжения:
GPU- 1.1v
память-1.9v
Далее прогрев GPU, благо дело не первая карта, после сборки карта стартует,но на экране сплошной мусор с вертикальными полосами. Однозначно проблема с памятью, нашел даташит на память,меряю напруги VDD-1.8v/ VDDQ-0v. Прозвонил VDDQ на землю--короткое.
Теперь собственно вопрос, что могло завернуться при прогреве: память, или керамика по шине VDDQ?
alexj
16 лет 10 месяцев назад
Похоже что питание VDDQ идет еще и на ГПУ, хотя может я и ошибаюсь.
Если это так то отследить коротыш вообще не представляется возможным.
novi4eg
на этой карте сопротивление гпу показывает 1.1 ома - ремонт возможен только заменой гпу?
где узнать какое должно быть сопротивление ГПУ и памяти
