Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 марта 2007
Винт samsung SV0221N
P/N 0611J1CW847700 P/C MS
S/N S01NJ10W844149
при подаче питания стартует двигатель, шуршит головками и останавливается, в биосе не видится. подскажите последовательность действий по оживлению(если оно вожможно), аналогичная тема была на http://hardw.net/node/1548 но не описано какие операции проводились с винтом.
JETWAY
19 лет 7 месяцев назад
Подключить терминал и посмотреть что туда выдаёт.
Или светодиод к 39 и +5v через резистор и посмотреть что вымигивает.
Какой код ошибки.
kan
1 длинный и три коротких свистка
Tomset
13 Head Unlatch error
Банку на пепельницу, контроллер на запчасти...
savely
Этого, попытаюсь сказать умное...
1. Головками шуршит
2. 13 Head Unlatch error
Как я понимаю п.2 подразумевает клин, при котором шуршать затруднительно? Или шуршание вызывает только попытка распарковаться?
Tomset
При надвигающемся клине он бы другую ошибку выдал.
15 Spindle speed error
16 Spin-up error
13 Head Unlatch error . Дословно - "Ошибка отщелкивания головок". Так как проверить, что головки вышли из зоны парковки, хард может только поймав серву. То это может быть и неисправная плата, и мертрвый коммутатор, и мертвые головки.
Потому для начала, заведомо исправную плату нужно подкинуть.
savely
Понял, спасибо. Было подозрение, что есть отдельный датчик (или "что-то") выхода голов из парковочной зоны...
19 лет 3 месяца назад
Здрасте господа ремонтники! помогите кто знает..
собственно сей винт
S/N: S03WJ10X950102
P/N: 0944J1AX945498
взял и перестал детектится в биосе
при этом слышно как раскручивается, чуть притормаживает, снова раскручивается..... эта песня повторяется 10 раз после чего начинает вымаргивать 1 длинный 6 коротких. тут по табличке для самцов я так понял это: 16 Spin-up error.
открутил плату, пропаял bga-шку (сам занимаюсь ремонтом мобил, но веники кроме мелочевки типа отвалившегося ide разъема не делал) и остальных многоногих, и разъем тоже - ни с места. шуршания головы вроде не слышно.
запустил HUTIL202.EXE -уххх веселая прожка!! но там тоже ни на грамм больше - не виден и все.
2 года жил в ноуте, потом переехал в usb-коробочку - больше полгода, ударам не подвергался.
понятное дело, интересует диагноз, хоть какой, если ремонтопригоден то во скока выльется, инфа конечно по возможности. спасибо.
Tomset
Iz
P/N: P/N: 0944J1AX945498
Это кто MP0402H или MP0302H.
Попробуй в Viktoria 4.3 несколько софт ресетов во время раскрутки, и что выдаст в паспорт.
Если вдруг увидется, не выключая определяй его через деспетчер усройств и сливай все на другой хард, второй попытки может и не дать.
Без терминала все одно не поймешь, что с ним. код 16 - это уже итог всех его попыток считать служебку.
Ну а не получится. То сюда http://remont.rom.by/#Minsk
Kuk
Iz
Проблема с платой электроники.
Точнее можно только имея в руках винт.
Лучшее к спецу ... в Минске и рядом хватает.:)
