Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 марта 2007
в данном аппарате полетел IDE контролер, причем только первичный, который на hdd, c cdrom-а грузится, а винт определяет в биосе правильно, но при попытке какихто операций с винтом вешается, причем дос и установки ОС видят его неверный обьем типа 1,8Тб, винт рабочий, если кто знаком с этой техникой, подскажите мануал со схемой этого контроллера, или ноута. если невозможно оживить канал то в биосе есть свободный канал secondary slave, как можно подключить к нему чтонибудь типа носителя ОС. или посоветуйте с чего можно грузиться на этом аппарате, необязательно винт.
max3
19 лет 8 месяцев назад
Здравия!
-Что заставляет так думатъ?
-иде контроллер в етом буке на i82371 т.е. южник.
-у него 2 канала, каждый из которых может держатъ 2 драйва (если интересно узнатъ все подробности, читаем : ftp://download.intel.com/design/intarch/datashts/29056201.pdf
http://www.intel.com/design/chipsets/440/documentation.htm
- если полетел хард диск контроллер то меняем/чиним хдд (пробовалосъ?)
- оченъ сомневаюсъ что у вас полетел юг, ибо хард видитса правилъно (кстати какя моделъ/емкостъ харда?)
винт рабочий
- проверялса на другом компе? (другой хард проверялса на етом компе?)
- смотри сцылки выше.
- Читаем мануал/смотрим опции в БИОС, делаем соответствующие выводы (usb?)
Baza
лучше начать с проверки шлейфа
kan
hdd родной 6гб, проверялся на взрослом компьютере через IDE переходник, на бук ставились с тем же успехом другие винты: 60Гб(ставил предыдущий хозяин), 10Гб, 540Мб-2шт (ставил я), винты живые 100%. в биосе загрузки с usb нет. биос стоит последний с сайта ровера. родной шлейф был убит предыдущим хозяином, который полез восстанавливать контакт паяльником, в результате расплавил оба разьема и закоротил все что только можно. Шлейф сейчас не родной, один конец пришлось напаять на мать, а второй с разьемом. есть предположение, что в результате кз могли погореть дорожки на мамке, но на внешних слоях ничего не видно, спасибо max3 за ссылки буду копать.
кстати вскрыл бук мост зовется sis630 pka1173c может дезинформировал названием аппарата roverbook voyager ft5 340s2. кстати кем является его прародитель, может у них есть биос с возможностью загрузки с usb?
kan
Всем спасибо была порезана дорожка на мамке, все заработало,осталась еще одна проблемма - нет зарядки на батарею.
savely
Обсуждалось. Производитель UniWill, купленный ECS. Можно поиграть в поиск по "340s2"
kan
19 лет 6 месяцев назад
какой максимальный обьем HDD можно запихать в этот бук?
DobriyKOT
А это смотря какой биос зальешь ,
если буржуйский , то 80ка должна завестись, и лучше брать хитачи
kan
биос последний с сайта ровера какой винт видит он?
какой буржуйский (как я понимаю это должен быть клон ровера) биос можно на него закинуть?
DobriyKOT
если точно знать чей клон то можно
