Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 8 октября 2012
принесли данное тело, ошибно ткнули питалово 20в вместо 12в. В итоге КЗ на входе питания. Сгорел мосфет Q4 UT4812, замена пробему не устранила. БП реагирует как на КЗ, попробовал даже запитать от лабораторного. КЗ пропадает если выставлено 3.5А, притом кратковременно ток падает до 1.5 и до 0.2А, далее неизменный и ничего не греется. На дросселе L51в его цепи относительно корпуса 1.2Ома. В поисках сдул с платы все полупроводники питателя, сопротивление не изменилось. Дальше отследить нет такой возможности - многослойка. Предположение чип. Народ, у кого есть данный девайс под рукой вскрытый, сколько должно быть сопротивление??
14 лет 1 месяц назад
Другое предположение - глина(SMD конденсатор).
a1200
спасиба, но увы нет. Снял, не в том причина
kdn_fsb
13 лет 10 месяцев назад
попался мне тоже такой, подарили его, симптомы, как в первом посте, только помимо сгоревшего Q4 сгорел сильно U28, выгорел так, что маркировку не видать вообще.
подскажите, что стоит на место U28.
a1200
U28 --- CAT7481CA
kdn_fsb
а аналоги есть этим двум деталям? а то про вторую даже гугл не знает.
a1200
хз, нужно хотя бы по разводке определить - шо это
kdn_fsb
ну про Q4 гугл находит http://www.unisonic.com.tw/datasheet/UT4812.pdf только он это или нет хз, а про Q28 вообще непонятно.
PS а у тебя коротыш так и не ушел с платы?
a1200
нет, забросил
kdn_fsb
а продолжить не хочешь? может и получится у нас поднять этот роутер
a1200
мэйби, только не сейчас, много работы
