Автор: maior2008 , 13 июня 2012
Привет,есть такая просьба,у меня жесткий диск у подруги выдает такое при запуске secondary slave hard disk error и вообще не видется на компе!Вот что она говорит включили компьютер и он незагружается пишет нажмите делите или таб и все ни туда ни сюда заходим в биос жесткий дис не показывает пишет hard error
Я могу написать все его данные,но подскажите есть ли шанс восстановить данные?Спасибо большое!
valteR
14 лет 5 месяцев назад
Victoria + Acronis в помощь ...
417
Виктория заремапит беды в резервную область и прибьет часть данных, здесь pc3000 надо , и головы может придется менять, а может и служебка слетела, несите к спецу если данные нужны сильно.
leffe
ну, можно и кусок плохой отрезать, скрыть...., потом зайти на оставшееся место и слить....
Вообще-то надо вот в таком порядке, т. к. шанс сильно зависит от модели винта.
Так что модель и данные - в студию.
galexxx
я бы вообще для начала ластиком потер контакты между платой и гермоблоком , а потом думал...
