Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 октября 2012
пришел со вздутыми конденсаторами по питанию внутри роутера, внешний БП в норме. После замены электролитов не запускается, загорается зеленый светодиод на 5 секунд(при этом питание 5 и 12В на HDD и в схеме отсутствует), затем - желтый, после этого ни на какие нажатия кнопок не реагирует. Проверка показала, что нет сигнала на ключ U14(BA6A18), который дает 12В на схему формирования 5В. При замыкании ключа, 5 и 12В на HDD появляются, но больше ничего не работает. Ремонт осложняет отсутствие схемы. После катушки L5 в схеме 3,3В. Кто может дать дельный совет?
Romik
14 лет назад
Ну вообще-то это не роутер, а принт-файл сервер. Перепрошивать пробовали через Jtag? Для желтого индикатора у длинка обычно это является причиной, был такой в ремонте но именно горел желтый светодиод, кондеры были в порядке...
http://dns-300.sergeyzh.org/wiki/hardware/info#jtag
а прошивку не скинете? ajbk@rambler.ru
Romik
14 лет назад
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-300/Firmware/
Прошивка в формате .bin
Попробуйте через COM-TTL адаптер и HyperTerminal подключиться к нему. Вся информация имеется на сайте опубликованном в первом посте.
если трудно с английским можно воспользоваться сервисом перевода сайтов например этим
