Автор: Andreo , 12 июля 2011
здравствуйте уважаемые. материнка ms7367. при включении блок питания уходит в защиту. Было выявлено КЗ в питании процессора в первой фазе верхнего плеча (транзистор nikos p0903bdg пробит: затвор-исток, затвор -сток, сток-исток). Установил замену (irlr8259pbf), провел диагностику заземляя vid и замеряя напряжение, шим показывал всё правильно. Подключил нагрузку лампочка 6 вольт - загорелась. Однако, установив процессор, проработав около 30 сек, материнка снова ушла в защиту. Оказалось пробой верхнего плеча первой фазы затвор исток и т.п. Далее заменил верхнее плечо на irlr7833. теперь материнка включается, но при выставлении vid уходит в защиту. Как irlr7833 не подходит? Почему пробивает верхнее плечо?
шим isl6566
извените если такая тема уже была
IIK
15 лет 4 месяца назад
При КЗ мог полететь выход ШИМ или драйвера на затвор полевика.
О подборе правильной замены полевого транзистора здесь писалось много раз. Ищите.
Форму сигналов надо контролировать осциллографом - на затворе транзистора и на его стоке (сток верхнего-исток нижнего). Должно быть то же самое, что в других фазах. Как варинат, снять все транзитсоры в фазе и посмотреть, что говорит осциллограф. Подгореть мог драйвер/шим, резитсоры в затворах, и нижний транхистор в принципе тоже может чудить.
Andreo
спасибо, проверю. Но вот что не понятно - почему транзистор не пробивался когда я испытывал питание (т.е. по выставлению vid, и подключении нагрузки типа лампочка 6в)? И кстати irlr7833 я подбирал по теме "как подобать аналог..." и единственное отличие - это рассеиваемая мощность, превышающая в 2.5 раза. Может ли "глушится" шим из-за этого?
Напишите четко, какой вместо какого ставили, скажу, правильно или нет. Рассеиваемая мозность транзистором ШИМу/драйверу без разницы.
Andreo
Был nikos p0903bdg, поставил irlr7833pbf . нижнее плечо nikos p45n02ldg
Замена правильная. В нижнем плече 2 45n02? Это ж указывать надо.
Выше написал что делать. Нет осциллографа - меняйте оба плеча + драйвер (или шим если там нет дискретного драйвера).
Andreo
спасибо. буду пробовать. там один 45n02. буду ставить верхнее и нижнее irlr8259
Тогда не спутали ли вы верхнее плечо с нижним?
Andreo
я так понимаю, что верхнее плечо - это транзистор на который подается 12в, нижнее - связан с землей
Andreo
я ошибся, там 75n02
