Автор: aleksandr wolkov , 2 января 2012
Уважаемые форумчане, появился у меня данный моноблок iMac G5 (17-inch iSight)
процессор power g5 1.9 GHz памяти 512 mb видео Radeon X600 Pro неисправность заключается в том что холодный он пускается сразу после первого запуска не может найти lcd соответсвенно экран черый (на плате имеется 4 тестовых светодиода первые два загораются третий не хочет он означает что lcd найден а четвертый значит перегрев) емкости менял всеэлектролиты на матери, на каком то забугорном сайте вычитал что помог прогрев моста и видео в принцепе перекатать не проблема но трафареты не найдешь под их фирменный мост может кто сталкивался с данной проблемой,и поделится умным советом просто с mac-ом первый раз если потребуется сервис мануал могу скинуть ссылку
NiTr0
14 лет 11 месяцев назад
Если перекатать совсем не проблема - я бы посоветовал на всякий случай сменить ГПУ (благое дело доноров с RV370/RV380 найти не проблема, стоят копейки, особенно полурабочие). Ибо сталкивался с внезапной смертью R(V)3xx/R(V)4xx. Возможно придется еще перепаять перемычки на видеочипе для получения нужного DevID.
а по поводу DevID можно по подробнее :?: и по поводу гпу или мост катать(может кто то сталкивался с таким уже)
NiTr0
14 лет 10 месяцев назад
3 резистора на чипе, которыми определяется DeviceID чипа (будет ли это FireGL, или Radeon X300/X600/X600XT).
На ГПУ у вас трафареты есть, ГПУ легко можно найти заведомо исправный - соответственно, я бы начал с замены его. Не перекатывания, а именно замены. Благое дело, при наличии оборудования это не такая уж и сложная задача. Тем более, оживание после "прогрева" намекает на вероятную смерть какого-то чипа, а не проблемы с пайкой чипа к плате (хотя, конечно, могу и ошибаться).
спасибо за грамотный ответ
sergiy (не проверено)
13 лет 6 месяцев назад
добрий день в мене така проблема з imac g5 він на 110 вольт а запхали його в 220 без трансформатора і щось в ньому згоріло якщо хтось знає підскажіть будь ласка що
