Автор: IIGGOORR73 , 16 января 2013
диктофон ritmix rr-950 при включении на экране пишет R12.10 и все. при подключении по usb не определяется как накопитель.
какие мысли ?
Highlander
13 лет 9 месяцев назад
Поискать, как железка вгоняется в режим восстановления прошивки, восстановить прошивку. Обычно зажать что-то и включить. Как вариант, перед включением коротнуть пару линий данных с микросхемы, содержащей прошивку, железка может впасть в в режим восстановления.
IIGGOORR73
Крутил вертел его. Через гугл нашел прошивку, потом драйвер , потом программу для прошивки (она вообще была какая-то универсальная ) . Начал процесс прошивки . В конце подвис, ну думаю все. Включаю и диктафон работает. Просто повезло. Клиенту посоветовал поменять на другую модель. Только купил и через день прошивка! Вообщем как-то так. Спасибо.
igor12345 (не проверено)
13 лет 6 месяцев назад
cылку кинь на драйвер и прошивку
Unknown BIOS (не проверено)
13 лет 5 месяцев назад
Столкнулась с такой же проблемой. Не могли бы Вы расписать подробно что нужно делать и откуда что качать?
Только удалось прошивку найти, но никак не получается драйвер найти и установить прошивку
Zhelezaka
13 лет 4 месяца назад
Вот тут все имеется для RR-950: прошивка, флешер, драйвера - http://forum.x-drivers.ru/index.php?showtopic=5523
Алексей С (не проверено)
У кого-нибудь получилось? Я не понимаю, как прошить файлом, имеющим расширение не img, а fw?
