Автор: dig , 4 декабря 2010
сдох БП, внутри аналог компового с дежуркой на 5 в
высоковольтная часть на ШИМ- 6 ног, идентифицировать не удалось.
Умирал сначала - БП не мог запустить нормально девайс, скорее напряжение было пониженным.
Потом умерла и дежурка, сейчас никаких выходных вольтажей нет. На 6 ноге ШИМ есть выскочастоный сигнал, осцилограф старый, только мешанину увидел. Силовые ключи вроде в норме, нормального ровного состояния без подгорелостей. Резисторов горелых не видать, а не запускается. Может кинете идей что можно проверить, может есть схемы от этого блока или аналоги?
15 лет 10 месяцев назад
ШИМ- 6 ног
Если в планарном исполнении, 6 нога подключена к затвору ключа через резистор, то это SG6848. Меняйте электролит на 5 ноге.
dig
отпаял шим, на нём обозначение DF33 DMO7652R корпус в виде транзистора напрммер как кт817, только 6 ног.
на 3 ноге сидит электролит 47 мф 50v, на 4 ноге керамические конденсаторы. Сейчас схему высоковольтной части отрисую, выложу.
dig
вот схема
dig
даташит нашел на шим http://lib.chipdip.ru/224/DOC000224463.pdf
Если замена 47 мф 50v не помогла, стабилитроны не пробиты, резисторы на 6 ногу не оборваны(там не должен быть шум, а какое-то постоянное напряжение), то пробуйте заменить ШИМ.
dig
стабилитрон с 3 ноги на землю не звонится, его в морг и менять на аналог?
dig
хотя это стабилитрон С22 по маркировке, расчитан вроде на 22 вольта, а по даташиту напряжение нужно 20 вольт. Наверно от напряжения тестера <9B просто не открывается
dig
померил еще очень аккуратно осциллографом питание на 6 ноге, там пила с 200 до 250 в, хотя питается с постоянного 311 вольт, а там пилы нет.
шаг пилы - чуток меньше 0.1 мкс, такая же пила присутствует на 3 ноге, от 6 вольт до 13, по даташиту вроде отписано что ШИМ стоит при этом в режиме fault.
Купить всю мелочевку с ШИм и махнуть? Т.к. непонятно что вылетело (
А починить в Москве ближе к Зелеку неонятно где, чтоб и мастер методикой влеадел и база деталей у него была.
Там же конденсатор должен быть. Откуда пила ?
И на этой ноге диод махните, тот, что с трансформатора идет.
dig
на 3 ноге vcc, по даташиту там пила возможна.
Диоды и стабилитроны проверил, все рабочие, не пробитые.
Есть в низковольтной части маломощные микросхемы и транзисторы, завтра попробую купить их и заменить.
IC3 az431
Q6 2N3904
Q1 8050
IC3 AZ431
Q9 2N3906
