Автор: said , 3 ноября 2014
Привет. Такая проблема: материнская плата biostar nf520-a2 te все работало, потом лежало около недели в антистатике, перед установкой было решено сначала собрать на столе запустить, и только потом ставить в корпус, и тут...материнская плата стартует, пищит что нет видеокарты, потом все посты проходят плата даже реагирует на клавиатуру(нажимаю F1 чтобы пропустить предупреждение отсутствия кулера процессора) но изображения на мониторе нет. ставил около 5-ти видеокарт, ни с одной изображение не появилось.
said
12 лет назад
и еще добавлю, такое ощущение что не определив видеокарту в PCI-e, плата переключается на встройку, но ее на ней не предусмотрено.
said
12 лет назад
Первый раз такое встречаю, подскажите пожалуйста.
тогда откуда такое ощущение :lol: как можно переключиться на то, чего нет?
а кулер почему отсутствует?
как определили, что все посты проходит?
said
12 лет назад
Определил при помощи пост карты, становиться на 7F(обычно- Press F1 to continue, DEL to enter Setup) нажимаю f1 и загорается ff. а сейчас прицепил жесткий с виндой, даже запуск слышно.
тогда может нужно определиться с монитором и кабелем? хотя в свете не определения карты это может и лишнее
как ни банально это звучит, но телепатов тут нет, чтобы по вашей не развернутой информации определить что вы делали
насколько необходима видеокарта для запуска оси - хз, ни разу не пробовал
said
12 лет назад
не:-) с этим все в порядке. А что разворачивать, я же поэтому и спрашиваю: куда смотреть?
Какая информация нужна? предоставлю...
встройки нет, но плата запускается, при этом спикер при запуске выдает 1 длинный два коротких, если я правильно понял,то это говорит о том что это ошибка видеокарты.
igils
12 лет назад
Мост прикалывается?
said
12 лет назад
Если бы был уверен что это он, может быть рискнул бы снять его, заменить вроде есть на что, нужно поискать.
igils
12 лет назад
Ну тут тур на удачу, хотя не упомню, чтоб подобные чипы новые были в продаже.
said
12 лет назад
да дохлых материнок штук 30 есть, думаю найду донора)) НО не хочеться просто так снимать родное, это действительно моет быть из-за моста?
