Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 19 июля 2006
Притащили сканер Мюстек 1400 постояно горит лампа
Вскрытие показало что сдох электролит С49 залил перед смертью дорожки. Вычистил поставил новый. прозвонил окружение вроде все в норме. включаю такаяже бодяга. Документашки не нашел. Может кто что посоветует. Проц SQ113C 0335-1408 DOKNS-013
:( по прежнему актуально Админу как прекрепить картинки
Ребята подскажите в каком направлении рыть. На плате стоят:
U7=NIKO N2576S;
I2=SQ113C 0335-1408 DOKNS-013;
U2=UTC QJOA L6219 TA;
U1=SQ100A A339-9901;
и т.д. Если подскажете выложу рисунки платы
Добавлено спустя 3 часа 47 минут 16 секунд:
Имеем U2=L6219 драйвер мотора
SDRA1=HY57V161610ET-55 память
даташиты на это нашел остальное пока не ясно
voronDIV Можно поподробней, лампа горит и ?
При вкоючении стоит на месте, или движеться?
Определяеться компом или нет?
Или включаешь и лампа горит и ноль эмоций?
Сканер в системе видится. Но постояно горит лампа и не гу-гу.
Волтрегулятор PJ1117 на 3,3 V выдает напругу норму. А документашку на проц и схему управления U1 не нашел. Может где встечали?
