Автор: ROMby Unknown , 1 декабря 2009
Есть видеокарта, которая однажды не включилась. Компьютер издавал характерный писк о неисправности видяхи. Стал тыкаться мультиметром - нашёл ряд кондёров (самые большие на видяхе, работают в параллель, схема звено пост. тока + инвертор) звенит на корпус обеими ногами. Отпаял и проверил силовые элементы на которых что-либо подозрительно звенело - диоды, транзисторы, те же кондёры. Продолжает звенеть. Подозреваю замыкание в чипе. Есть ещё какие-то варианты? Компьютер этот несколько недель иногда не выключали, корпус его током меня бил, наверно видеокарту статика прибила. Есть ли типовые схемы на видеокартах для их защиты от статики и как они устроены?
16 лет 11 месяцев назад
[off]
По поводу инвертора - это сказки :). Обычный понижающий преобразователь :).
Продолжает звенеть
Если приводить сопротивление GPU в Омах, то цифра для GeForce 6600 обычно лежит в диапазоне от 2 до 8 Ом :).
Как обычно - защитные диоды.[/off]
Admin_Bit
А можно по подробнее - с этой видеокартой ПК запускается ? Если да, то я бы начал с пропайки ГПУ(для 6600 - типовуха). И ещё одно - речь идёт о 6600GT или 8800GTS ?
remont
[off]6600GTS- жесть.[/off]
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
Скажыте пожалуйста, с чем ето связано включаю пк а он невключается иногда нада по 5-6 раз перезагружать пк чтобы запустился он, ето не видуха глючит?
