Автор: salangnew , 3 октября 2012
2 неисправных ИП APS-600 (E320351). У всех обнаружено: сгоревший предохранитель 10А (F1), пробитый 20N60 в одном плече (Q601 или Q602), полностью высохший 390мкф 400В (C103).
После замены указанных элементов и включении через лампу 100Вт, она горит постоянно. При включении напрямую взорвалась ИС дежурного истоника TNY278 (IC501).
Должна ли мигать лампа с исправным ИП или надо увеличить ее мощность? ЧТо еще нужно проверить?
13 лет 11 месяцев назад
Странно, что TNY взорвалась. Похоже, что корректор мощности неисправен. Q601 к ШИМ подключен без трансформатора? Наверное, подгорел. Или кондеры в питании ШИМ тоже неисправны.
Mr.Barbara
Или дежурка изначально была неисправна.
В современных БП АПФЦ обычно начинает работать после PS-ON в GND. До этого момента лампа должна загореться и погаснуть. После запуска (PS-ON в GND) лампа может моргать, может гореть.
Направление дальнейших действий, думаю, примерно понятно?
salangnew
я правильно понял, что FAN4800 под замену или есть другие причины для выхода из строя 20N60? Более старая ML4800 подойдет (FAN не нашел в наличии)?
Mr.Barbara
Давайте начнем с начала, т.е. восстановим дежурку, выпаяем платку с FAN4800. Прикинем, как FAN4800 запитывалась, пройдем по этой цепочке. Прозвоним ногу Vcc FAN4800 на землю, прозвоним ногу Drv APFC FAN4800 на землю и Vcc, а потом сделаем выводы.
И да, ML4800=FAN4800=CM6800.
salangnew
а у меня все на одной плате, отдельной нет. Результатыт измерений доложу вечером
Докладаю.
1. в.11 (PWM OUT)-10 (GND) в одну сторону/в другую сторону: не звон./0,1В
2. в.13 (VCC)-10 (GND): не звон./0,5В
3. в.12 (PFC OUT)-13 (VCC): не звон./0,5В
4. в.12 (PFC OUT)-10 (GND): не звон./0,5В
Mr.Barbara
Что такое 0,1 и 0,5В не особо понял, но похоже, что микросхема либо жива, либо в обрыве (маловероятно).
Как запитывается микросхема? (Обычно прямой тразистор, на базу которого через оптопару подается напряжение на открытие).
Восстанавливайте потихоньку дежурку.
compaund
Смотрели почему у PWM OUT такое маленькое падение 0,1В?
salangnew
0,1В и 0,5В- это в режиме прозвонки диодов.
там стоит MPS2222A, он вроде npn. Эмиттер подключен к 13 в. 4800, база- к одному из двух оптронов .
salangnew
а какое падение на PWM OUT для исправной? У меня нет хорошей для сравнения
compaund
Вы ничего не путаете? Точно MPS2222A, может 2907A? Это цепь включения, а я спрашивал о PWM OUT.
